查看: 6108|回复: 10
[求助] 请教一个低级问题
发表于 2009-8-26 00:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我不是搞热处理的,只是最近需要对一个普通钢件进行淬火,以达到硬而不脆的要求,请问应该如何操作。请各位不吝赐教
发表于 2009-8-26 00:31:08 | 显示全部楼层
你说的是强韧化热处理,那也需要知道钢材的牌号啊!
 楼主| 发表于 2009-8-26 07:22:47 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
就是普通的A3钢
签到天数: 345 天
发表于 2009-8-26 07:45:30 | 显示全部楼层
A3钢就是现在的Q235,可采用强烈淬火工艺处理,正常情况下不会脆,但也不会很硬,还是要有一个具体要求才利于大家帮助分析,并提出合理化建议。
 楼主| 发表于 2009-8-26 07:49:53 | 显示全部楼层
那么如何A1钢? 大小约为6cm长直径为3cm的圆柱型
签到天数: 345 天
发表于 2009-8-26 09:03:22 | 显示全部楼层
A1普通碳素钢相当于新标准的Q195,含碳量更低,因此很难采用热处理的方式强化。
发表于 2009-8-26 10:28:54 | 显示全部楼层
回复楼主的帖子
   A3钢我看就这么一个小件,有没有热处理炉,用火焰淬火就可以了。用乙炔喷枪先将工件烤到微红预热一下,再将工件加热到黄白色均匀以后,投入水中就可以了。至于回火吗一般可不用。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-26 10:31 编辑
发表于 2009-8-27 09:32:26 | 显示全部楼层
这么小的直接买圆柱销好了
发表于 2009-8-27 09:44:47 | 显示全部楼层
低碳钢也可以淬火,温度要高。淬火后可以得到板条体马氏体组织,该组织具有强韧性优点。
发表于 2009-8-27 10:19:11 | 显示全部楼层
建议渗碳+淬火+低回。外硬内韧
签到天数: 435 天
发表于 2009-8-27 10:24:05 | 显示全部楼层
渗碳+淬火+低回。
a3  高温淬火+低温,回火可以临时将就满足一般应用
GMT+8, 2025-8-2 23:29 , Processed in 0.052568 second(s), 22 queries .
