查看: 17094|回复: 6
[求助] 请教德国热处理
发表于 2009-8-26 10:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:20Cr3 DIN EN ISO 683-17 nitrocarburiert,Verbindungs schichtdicke 2-12μm,Nht min 0.2mm,HV550-750    什么意思?谢谢
签到天数: 2691 天
发表于 2009-8-26 11:43:43 | 显示全部楼层
德国材料20Cr3  氮碳共渗,化合物层2-12μm,硬化层深大于等于0.20mm,表面硬度550-750HV。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
luodan1661 + 10 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:24:34 | 显示全部楼层
谢谢!!!
再请问:1.化合物层2-12μm有硬度吗?
       2. 氮化层2-12μm也能产生0.2的硬化层吗?
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:29:49 | 显示全部楼层
还有,1.碳氮共渗(软氮化)后,还可以磨削吗?
      2.螺纹孔防渗碳有什么办法?
谢谢
发表于 2009-8-26 22:31:27 | 显示全部楼层
看来楼主不是搞技术的,你的问题怎么颠三倒四的?你究竟想解决什么问题?一个一个来,表述清楚!
签到天数: 53 天
发表于 2009-8-27 08:42:05 | 显示全部楼层
      2.螺纹孔防渗碳有什么办法?
谢谢
ljg88 发表于 2009-8-26 16:29
1. 可以磨削,但要将磨削余量计算在渗层深度里面
2.螺纹孔防渗可以涂防渗涂料或镀铜保护,如果是内螺纹,可以用石棉绳来堵塞住,等等,根据现场实际情况来决定。 本帖最后由 excellence 于 2009-8-27 08:51 编辑
签到天数: 345 天
发表于 2009-8-27 08:54:23 | 显示全部楼层
3# ljg88
我认为不用怀疑。
GMT+8, 2025-7-9 06:25 , Processed in 0.049766 second(s), 23 queries .
