查看: 6734|回复: 9
[求助] 以Cr12MoV材料作冲头,韧性要求
发表于 2009-8-26 17:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现需要以Cr12MoV作冲头,需要给供应商提相关的热处理要求。硬度要求为HRC55-60,韧性怎么来提要求?对于冲击功值多少合适?冲击力大概在2000psi到2500psi。
  另外,使用环境大概为300度或者更高一点的温度,使用高淬高回比较合适还是低淬低回?个人也是觉得H13比较合适,可惜由于批量比较小,不能做。
发表于 2009-8-26 18:07:26 | 显示全部楼层
回楼主:
       建议你采用中温淬火法。你可到本版块一个讨论帖“Cr12型钢二次硬化机理”里查看11#跟帖。
 楼主| 发表于 2009-8-27 07:59:05 | 显示全部楼层
  像做冲头,一般冲击功要求多少?硬度要求HRC55-60,冲击功要求80J,是不是有点儿高?
发表于 2009-8-27 11:52:42 | 显示全部楼层
致楼主:选材错误。拿冷作模具钢,当热作模具钢使用。实在要用,我看还是高淬高回,效果比较好。
 楼主| 发表于 2009-8-27 12:30:04 | 显示全部楼层
  是的,是应该选热作模具钢的,但是由于批量小,H13根本找不到好的热处理,原来37Si2Mn都用过,效果一般,但是可以冲,我想大概Cr12MoV应该也能做的吧。我也是想用高淬高回,但害怕韧性不够。
  Cr12MoV高淬高回韧性怎么样?我看论坛上有人说比较好,有人说不行。我准备去做一下,测测冲击功。
发表于 2009-8-27 17:29:45 | 显示全部楼层
我建议楼主 用中温1020做 然后420回火 3小时 2次 HRC 56   韧性要比 高温淬火要好
我个人认为 蘸火温度越高   组织就比较容易长大  溶入的合金化合物就会增多 硬度增加 韧性就会减弱.
 楼主| 发表于 2009-8-27 23:02:59 | 显示全部楼层
我准备做三个试样,980淬210回,1020淬400回,1100淬520回,看看哪个更好一点儿。用高淬高回,主要是看一下红硬性的效果。大家有什么意见?
发表于 2009-8-28 11:02:50 | 显示全部楼层
主要是你工件的使用 温度,如果在300度,应该是热塑性要好。那就要高淬高回了。
发表于 2012-3-7 12:03:09 | 显示全部楼层
各位大侠,用Cr12MoV材料做类似于冲头的频繁打击工装,会不会开裂或者卷边啊
热处理硬度又该是多少啊?
发表于 2012-3-7 12:03:55 | 显示全部楼层
麻烦各位大侠指导下啊
GMT+8, 2025-7-25 15:44 , Processed in 0.049970 second(s), 21 queries .
