楼主: 冲浪高手
[求助] 高速钢的超深冷工艺
发表于 2008-9-8 20:16:52 | 显示全部楼层
谢谢各位达人,慢慢学习,感动~~
发表于 2008-9-9 01:59:22 | 显示全部楼层
高速钢淬火后殘A较多,回火2次以上.再回火
发表于 2008-9-24 10:56:46 | 显示全部楼层
一般来说,深冷前在150~200度左右回火一次比较好。
发表于 2008-10-11 16:00:06 | 显示全部楼层
看好深冷
学习了,最近看了不少深冷的资料~并将深冷的刀具和没有进行深冷处理的刀具进行了金相分析,从试样腐蚀上看,残奥大量减少,做了耐磨性对比,深冷后的刀具,耐磨性能提高了一倍多~~只是试验很粗略,以后有机会希望能得到更多数据。
发表于 2008-10-27 22:29:08 | 显示全部楼层
需要先深冷再回火的,淬后必须冷到室温,到室温后必须立即深冷,深冷后立即回火。
发表于 2008-10-28 22:34:58 | 显示全部楼层
我们单位是先到室温,深冷,在室温,再回火。
发表于 2009-3-2 20:34:41 | 显示全部楼层
專業超冷處理
您好!  本公司長期從事專業超冷處理有相當長的時間及處理的經驗。。。
超冷处理效益分析:
1.残留沃斯田铁几乎完全转变成麻田散铁(约97%~98%)。
2.比一般热处理工件或深冷处理工件更能提升耐磨耗性。
3.使组织细腻结构均匀并析出细微碳化物。
4.消除残留应力。
5.硬度完全不发生变化。
6.可处理已经成型的刀工具,并且不变型、不变色。
詳細:http://www.cryogenic.com.cn/
发表于 2010-6-9 13:02:09 | 显示全部楼层
冷了效果更加不好。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-3 10:48:13 | 显示全部楼层
我认为可以先做贝氏体等温淬火,可让奥氏体稳定一些,同时得到部分贝氏体,可控制50%左右的贝氏体量,而剩余的奥氏体在低温继续转变为马氏体。做深冷的一个主要目的是让残奥在低温进行转变,然后从低温升温到常温过程中析出纳米级的碳化物,这种处理显然可以得到更多的纳米级的碳化物。同时由于前期是等温贝氏体转变材料不会有很到的应力,解决了大件和形状复杂工件的变形和裂纹问题,保留50%的贝氏体可以使材料具有更好的韧性,深冷后再做一次550回火就可以了。正常的贝氏体等温淬火+三次回火后硬度要比直接淬火+三次回火低2HRC左右(这个我做过实验),深冷的情况我没有做过,以上是个人理解提出的工艺,没有做过实验,请大家指正。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-8-4 10:38:29 | 显示全部楼层
先低温回次火然后加深冷。可以减少奥氏体,细化晶粒,稳定尺寸。
发表于 2010-8-4 11:58:49 | 显示全部楼层
最好是在淬完火后,先回火一次,虽然其效果没前者好,但大大减少了开裂风险。
GMT+8, 2025-7-22 21:06 , Processed in 0.049930 second(s), 20 queries .
