查看: 7294|回复: 14
[求助] 35钢淬火硬度低且不均匀,如何解决?
发表于 2009-8-28 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
35钢,含碳量一般在0.33~0.35%850度加热,保温后淬入水中摆动后,同时采用搅拌,零件仍存在硬度低且不均匀现象,低时压痕直径3.9,高的2.3不等,如何处理?
2 有使用南京科润公司生产的KR7280淬火剂的吗:该淬火剂能解决35钢问题吗?
签到天数: 659 天
发表于 2009-8-28 21:40:48 | 显示全部楼层
35钢直接用5-10%NaC淬火。l
签到天数: 659 天
发表于 2009-8-28 21:45:02 | 显示全部楼层
用的水是盐水吗?如果不是的话建议你用5-10%NaCl淬。
发表于 2009-8-28 22:31:33 | 显示全部楼层
是冷却能力不够,用盐水淬火
发表于 2009-8-28 23:08:52 | 显示全部楼层
以上两位分析的很对,应该是冷却能力的问题,我想问一下,以前用这种工艺,出现过现在这种情况吗?如果没有,我建议查找其它原因,综合分析问题
发表于 2009-8-29 17:49:33 | 显示全部楼层
1# wk5093
水剂介质肯定不能解决你的问题,就像上述几位说的采用盐水淬火应该能满足你的要求!
发表于 2009-8-30 10:08:04 | 显示全部楼层
冷却只是一个方面。像楼主说的情况,是单件淬火还是连同炉具一同淬火?加热时的装炉方式有没有搞清楚?
发表于 2009-8-30 10:15:10 | 显示全部楼层
根据你的描述,零件存在硬度低且不均匀现象,问一个问题,冷却时零件之间是否碰靠在一起?
发表于 2009-8-31 11:50:50 | 显示全部楼层
淬火硬度不均或偏低,跟原材料、原始组织、加热温度、保温时间、零件形状尺寸、淬火方式、淬火介质、淬火实际冷却效果等有关,35钢经常会出现硬度不均的情况,主要解决办法常常是用5-10%的NaCl水溶液淬火,淬火时零件不能多,最好还要活动。需要特别注意淬裂的问题,可以水淬油冷。
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-31 11:59:50 | 显示全部楼层
水性介质相对容易产生淬火软点,
出了装炉、出炉,介质是至关重要的因素,盐水冷却速度比较快,不是大件的话,可以满足淬火的硬度要求。
因为35属于碳素钢,含碳量低,必须用较强的冷却介质才能达到一定的要求。
 楼主| 发表于 2009-9-3 13:25:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,前些日子出差了,我们的零件出现硬度不均匀的均是带黑皮的(原材料不同炉批)上述工艺水淬后,硬度出现以下几种情况(同规格的)
1 材料淬火后硬度大于40HRC;
2 如硬度240~280HB,淬火后一般采用480℃回火,有时530℃硬度回不下来,为什么?
3 有时增加正火,然后调质,调质时水淬?
   有建议用.南京科润公司生产的KR7280淬火剂的吗:该淬火剂能解决35钢问题吗?
注:零件加热不存在堆放、也无吊具、水中是摆动的,各别原始组织中有块状铁素体
签到天数: 418 天
发表于 2009-9-3 15:40:21 | 显示全部楼层
经过锻造的35钢有时会出现这种情况,一般提高冷却速度,采取5%~10%的盐水淬火来解决,
南京科润公司生产的KR7280淬火剂因为没有用过,所以不知道使用情况如何。
发表于 2009-9-3 22:29:56 | 显示全部楼层
用PAG淬火介质的目的不是提高硬度和均匀硬度,主要是防止淬火裂纹,防止马氏体转变区冷速太快。所以,你这个零件不适宜用PAG。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-5 19:56 编辑
发表于 2010-1-29 12:48:21 | 显示全部楼层
淬火后一般采用480℃回火,有时530℃硬度回不下来,先观察一下组织,比较一下差别。
签到天数: 27 天
发表于 2010-1-29 19:13:32 | 显示全部楼层
能否告知产品的尺寸、形状?加热保温的时间?如表面氧化严重也会导致淬火硬度不均
GMT+8, 2025-7-13 15:55 , Processed in 0.061440 second(s), 21 queries .
