查看: 6137|回复: 7
[求助] 真空退火炉温控问题
发表于 2009-8-29 21:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向各位请教一下,我这有一台高真空退火炉,刚开始出现的问题,设置升温曲线,程序在运行,但是炉温没有升高,始终保持室温。
第二天再试的时候,升温曲线只走第一步,温控表输出out1就变为0。然后程序就不再运行,炉温始终没有变化,可否请教一下,是哪里出现问题了。
用的是日本导电FP23温控表。
签到天数: 1390 天
发表于 2009-8-29 22:10:46 | 显示全部楼层
是否控制程序仪表不会存储,PID参数出现问题,请求设备厂家解决
发表于 2009-8-30 13:48:27 | 显示全部楼层
可能程序设置不正确
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-30 14:28:07 | 显示全部楼层
仪表工艺号选择的对不对?
发表于 2009-8-31 15:50:14 | 显示全部楼层
应该是温控表的程序设置有问题,重高一下就可以了。
发表于 2009-9-1 15:16:47 | 显示全部楼层
学习中,我也想知道是怎么回事
发表于 2009-9-3 17:30:44 | 显示全部楼层
仪表的问题可能性大。
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:07:48 | 显示全部楼层
谢谢各位,我找厂家咨询了一下,是温控仪极性选择成制冷了,转回成加热,就好了
GMT+8, 2025-7-23 10:11 , Processed in 0.048778 second(s), 22 queries .
