查看: 4881|回复: 4
[求助] 热处理中50Mn如果加热不均匀是否会有残余奥氏体?
发表于 2009-8-29 22:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么调质钢50Mn零件在打孔时,只有一边能打动孔,是不是组织偏析还是淬火不均匀?残余奥氏体与冷却速度有关么?夹杂物比基体硬度硬么?
发表于 2009-8-30 18:56:44 | 显示全部楼层
楼主的问题被搁置了20小时,没有人关注,我来顶一下:
      1.关于“孔的一边能打动,另一边打不动是否是组织偏析或淬火不均匀?”,你首先应该检测一下“能打动”和“打不动”位置的硬度,其次再做一下组织分析;
      2.残奥与冷却速度无关;
      3.夹杂物一般要比基体硬一些,但也有例外,那要看是什么样的夹杂物。
 楼主| 发表于 2009-8-30 19:08:13 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
能打动孔的组织细密均匀,硬度均匀,打不孔的组织较粗   有白色的网状(不知道是残余奥氏体还是网状铁素体)组织,硬度不匀? 本帖最后由 T_T 于 2009-8-30 19:14 编辑
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-30 21:18:48 | 显示全部楼层
50Mn钢调质有残奥吗?再说打得动打不动一般来说只和硬度有关系,和均匀性无关,网状铁素体产生吗肯定会有粗片状的珠光体,虽然难加工,却也不可能打不动啊,你的钻头磨得好吗,是不是有点难打,相对于那打的。一个问题我搞不明白,为什么一边是调质组织,一边是正火组织,瞎猜的。
发表于 2009-8-31 09:49:06 | 显示全部楼层
请问楼主:1.你的热处理工艺参数?2.“打得动”和“打不动”的硬度各是多少?3.硬度不匀,最高多少?最低多少?
      顺便告诉你:理论研究和试验结果表明,当钢的含碳量高于0.85%时,经淬火后才会有明显的残奥,所以,正常情况下,这种材料不会有残奥;根据你所描述的“打不动”情况,我分析很可能是您的材料杂质太大,里面又夹杂物或硬质点所致!
GMT+8, 2025-7-20 22:27 , Processed in 0.045675 second(s), 22 queries .
