查看: 8476|回复: 16
[求助] 硬度与金相组织的关系
发表于 2009-9-1 12:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,铸钢件正火后硬度在180-200HB,会不会出现贝氏体或马氏体之类的组织?谢谢!
签到天数: 2716 天
发表于 2009-9-1 13:05:39 | 显示全部楼层
什么材料?材料不同,结果不同。但你说的正火后硬度在180-200HB是不会出现贝氏体或马氏体之类的组织的。
发表于 2009-9-2 22:03:44 | 显示全部楼层
合金钢极易出现B,碳钢不会出现.
发表于 2009-9-3 15:26:25 | 显示全部楼层
不会出现马氏体
发表于 2009-9-3 15:52:31 | 显示全部楼层
我也有同感,不会出现马氏体组织。
发表于 2009-9-3 18:43:06 | 显示全部楼层
合金钢极易出现B,碳钢不会出现.
4827 发表于 2009-9-2 22:03
合金钢这个硬度范围也不太会出现,200以上就很难说了。
签到天数: 143 天
发表于 2009-9-3 18:47:05 | 显示全部楼层
2# dhzhou888
请问 18Cr2Ni4W 材料的钢 正火空冷是不是能产生M体 ?
签到天数: 34 天
发表于 2009-9-3 18:55:12 | 显示全部楼层
不要这么绝对,不会出现马氏体??如果是头发丝粗的件,正火会不出现马氏体??况且局部出现不正常组织,我想有时也是难免
发表于 2009-9-4 10:06:56 | 显示全部楼层
楼主给的命题不全  但根据硬度不会出现马氏体
签到天数: 179 天
发表于 2009-9-4 23:18:06 | 显示全部楼层
不会出现马氏体组织
签到天数: 422 天
发表于 2009-9-5 06:48:08 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4W 属于马氏体钢 ,正火空冷一定能得到M体,硬度在HRC40以上。
发表于 2009-9-5 09:34:01 | 显示全部楼层
针对碳钢T8来说,珠光体的硬度HB208,索氏体HRC30,屈氏体HRC41,贝氏体HRC42--56,马氏体HRC56。摘自教科书
发表于 2009-9-5 09:40:10 | 显示全部楼层
纠错楼上笔误马氏体应为HRC65
发表于 2009-9-5 09:43:55 | 显示全部楼层
正火后硬度在180-200HB是不可能出现贝氏体或马氏体之类组织的,在正常情况下,硬度与金相组织是有对应关系的。其实很简单,想想看,贝氏体或马氏体之类组织硬度只有180-200HB吗?基本就是平衡组织。
签到天数: 194 天
发表于 2009-9-5 10:03:10 | 显示全部楼层
笼统的讲,组织结构决定性能。硬度属于力学性能的范畴,不同的硬度应该对应不同的组织结构,硬度的高低不是偶然的。
发表于 2009-9-5 10:20:25 | 显示全部楼层
马氏体不会出现
发表于 2009-9-5 11:17:37 | 显示全部楼层
我是新人,个人觉得,马氏体组织的硬度都是很高的,在60左右。这么低的硬度应该不是马氏体的。
GMT+8, 2025-8-3 05:22 , Processed in 0.061114 second(s), 22 queries .
