查看: 5281|回复: 6
[讨论] 关于网带炉加热的问题???
发表于 2009-9-3 08:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台网带加热炉,升温三区电流很正常,就是到了温,要控温了三区电流就不平衡了。有几个方面问题啊!!!
发表于 2009-9-3 08:44:48 | 显示全部楼层
因为每个区需要保温的功率不一样,而每个区的三相电流应该是平衡的,三个区叠加就可能不衡了。
 楼主| 发表于 2009-9-3 13:50:42 | 显示全部楼层
2# hongqk
在升温时三个区三相是平衡的,就是在保温时,每个区的三相电流就不平衡了
签到天数: 19 天
发表于 2009-9-3 15:04:58 | 显示全部楼层
什么炉膛结构的网带炉?是直棒式加热元件还是辐射管加热元件,功率控制元件是什么?温控仪是什么?~~~~~~~~~???
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:21:19 | 显示全部楼层
4# rehai
网带炉?是辐射管加热,功率控制器?进口温控仪
发表于 2009-9-3 15:35:39 | 显示全部楼层
一般在接近设定温度时,电流就开始不平衡了,那一区越接近,那一区的电流就会下降。是自动调整的,防止“冲温”,是正常的现象。就是到温后有这样的现象也很正常,因为每一区的温度有差异,电流不平衡是为了调整温度,保证每一区的温度均匀。
签到天数: 19 天
发表于 2009-9-3 17:09:39 | 显示全部楼层
回复6楼:每个区的三相电流不平衡不是你解释的那样咯
GMT+8, 2025-7-3 16:00 , Processed in 0.046955 second(s), 21 queries .
