楼主: guohua
[讨论] Cr12模具淬火后线切割开裂
发表于 2009-10-25 16:49:52 | 显示全部楼层
回火时间不够,低温回火组织转变由于能量低转变很慢。80mm以上180分钟心部才刚刚到温30分钟。(空气低温回火烘箱)。
发表于 2009-10-25 16:57:27 | 显示全部楼层
有效厚度80mm以上的模块若采用低温回火,不管回火时间有多长,在线切割过程开裂的危险依然存在,解决办法就是选用可以高温回火的钢种(如Cr12型钢、高速钢等),即使选用了Cr12型钢,还必须采用二次硬化(即高淬高回)法淬火。如此才能彻底解决线切割开裂问题。
发表于 2009-10-25 17:50:40 | 显示全部楼层
但凡需要线切割的模具,如果采用低温回火方式,没割裂只能算运气。楼主的情形,明显回火不足,温度低时间短。
有可能尽量是换成红硬性好的钢材,高温回火后使用。
换不了材料就尽可能采用高温回火。牺牲一点硬度,大不了不耐用,总比一下就裂了好的多。这一点应付客户很重要。
发表于 2009-10-25 18:24:13 | 显示全部楼层
材料组织看了吗?是否经过充分锻造?材料不好是在淬火冷却过程中就会发生开裂(Cr12MoV、1020加热空冷开裂)。
模具是否经过机械仿形加工?不经仿形加工,热处理后线切割时切去多少不一样,引起原本没有充分消除的应力重新分布,是模具线切割后变形、开裂的一大原因。
凸、凹模线切割后开裂比例不一样,因为凹模是从中心开始切,模具保持一个完整的形状,一般裂的较少,凸模从边上开始切,往往从转角、尖角、厚薄变化较大的地方开裂,修改切割路径,使废料边形成一个封闭环就能好点。
发表于 2009-10-25 19:36:52 | 显示全部楼层
回火不充分
发表于 2009-10-30 14:25:17 | 显示全部楼层
低回完了做线切割,开裂的现象很多呀,我们也碰着过这样的情况。
一般的情况,要多回一次可能要好一点。
签到天数: 64 天
发表于 2009-11-6 15:03:40 | 显示全部楼层
楼主的东西太片面 了,没具体的工艺,没注明硬度要求,没有模具开裂的图片,可以说关键的东西都没有,就短短的几句话,都不从那里开始分析原因,
还有楼上说高淬高回,楼主都没写明要求硬度,怎么去高淬高回
发表于 2009-11-6 15:25:53 | 显示全部楼层
赞同23#楼(学到六十六)的观点。
发表于 2009-11-7 21:31:32 | 显示全部楼层
24# 会绑饼子
分析得很有道理~~
发表于 2009-11-10 18:41:27 | 显示全部楼层
1# guohua
回火裂的原因是内应力大!
你把每次的回火时间加到6小时看看?
我的大模具都是10个小时/次,要冷下来才能进行第二次回火
发表于 2009-11-10 18:52:12 | 显示全部楼层
高淬高回。
发表于 2009-11-14 09:09:36 | 显示全部楼层
31# 刃具小子
如何高淬啊?现在的材料不像以前那么纯。有好的有差的,较好的CR12最高淬火温度980℃油淬,不知楼主的CR12是不是正宗的,如果的较差的高淬的话会过烧。这是一方面;另一方面加上回火温度太低,跟本就没有消除到应力。
发表于 2009-11-21 21:01:23 | 显示全部楼层
提高回火温度
发表于 2009-11-23 08:58:27 | 显示全部楼层
Cr12是一种性能比较稳定的材料,要想热处理有理想的结果,首先化学成分要复合标准,不同的化学成分,相同的热处理工艺,结果差别较大,应该根据不同的化学成分,来采取相应的热处理工艺。
发表于 2009-12-3 23:04:02 | 显示全部楼层
有详细的淬火工艺吗?回火没问题,建议您查材料化学成份,有条件就看看碳化物不均匀度和晶粒度等级,会有大收获
GMT+8, 2025-7-23 05:18 , Processed in 0.053531 second(s), 18 queries .
