用户名  找回密码
查看: 9895|回复: 13
请教详细定碳过程!
发表于 2007-6-1 20:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,麻烦请教一下!
签到天数: 63 天
发表于 2007-6-3 13:50:37 | 显示全部楼层
我只知道Ipsen多用炉定碳过程,具体如下:
1 将已称重的定碳片(纯铁),用镊子镶在专用长杆上;
2 从炉侧专门定碳用的孔中,将杆缓慢撑入
3 炉中碳势保持在0.7以上,渗碳15-20min
4 将定碳片取出、用酒精清洗、称重
5 计算公式:
(后--前)/后  +0.00125(公式有点忘,不晓得是不是这样的)
6 将计算值与电脑显示值对照,根据偏差调整毫伏值
大体就这样。。。
中心试验室 + 5 热心应助!
发表于 2007-6-4 19:54:34 | 显示全部楼层
箱式多用炉定碳过程:
1.将定碳片用镊子小心夹出,放在清洗瓶中用丙酮充分清洗干净,随后用镊子夹出,用烘干机   充分烘干。随后用高精度的天平称出箔片的初重。
2.将钢箔卷成筒状放入定碳杆前端的螺旋中,不可太松,防止操作中钢箔脱落,
3. 从定碳孔将钢箔装入炉中,保持约10~15分钟后将定碳杆从炉中抽出,此时试样管的出口排出的炉气会被点燃,缓慢减小试样管球阀的开度,直到火苗已经很小但仍能保持稳定燃烧为止,防止空气进入,让钢箔在试样管中冷却约四分钟,随后吹灭定碳孔的火焰,随后取出定碳片,关闭取样管。(整个过程中要防止钢箔氧化)
    注意:定碳时必须保证碳势已经达到设定值,并在设定值保持稳定控制1.5h以上。
4.将钢箔用重新用丙酮清洗烘干,随后称出钢箔末重。
5..碳势的计算公式为:
   碳势= (钢箔末重-钢箔初重)/  钢箔末重 ×100  +  钢箔原始含碳量
6. 将计算值与电脑显示值对照,根据偏差调整毫伏值或者根据经验直接调整毫伏值
中心试验室 + 5
发表于 2007-6-4 20:55:44 | 显示全部楼层
谢谢了,我正在找。终于找到了
签到天数: 418 天
发表于 2008-1-6 14:46:30 | 显示全部楼层
我们用的网带炉如何定碳?请指教。
发表于 2008-1-6 16:58:42 | 显示全部楼层
原帖由 pangxingt 于 2008-1-6 14:46 发表
我们用的网带炉如何定碳?请指教。
网带炉定碳比较麻烦,如果是无马弗的还好,有马弗的就难办了,因为炉内气氛不循环,所以测出来的碳势不准确
签到天数: 69 天
发表于 2008-1-6 20:16:32 | 显示全部楼层
1  2#/3#讲的过程基本都对,但有一点细节我认为没讲出来,补充如下:
2  碳片放入炉中10-20min时间太短,不确切,应该是900℃以上至少30min ,800-900℃要45min,保证碳片充分渗透。
3  放入前最好将定碳孔通一下,避免有焦油沾到碳片上,拿出后也要仔细清理上面的沾污物(对于称重法更重要)。燃烧法可直接掰掉不要。
签到天数: 138 天
发表于 2008-1-6 21:49:28 | 显示全部楼层
补充一点,定碳时最好在炉内碳势稳定30min后定碳,比较准确。
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-9 18:25:52 | 显示全部楼层
参考,正式的操作指导书
一、擦净定碳片上的锈斑和油污。
二、用丙酮清洗,待表面丙酮吹干或挥发干净后,用精度0.1mg的天平称重,记录定碳片的渗前重量Wp值(称重时用镊子夹持定碳片)。
三、        把定碳片放入定碳螺旋圈内,用小尖嘴钳子把螺旋圈封紧,以防定碳片掉入炉内。
四、把定碳杆放入定碳孔内,把定碳杆上锁母放置于定碳孔处,旋紧,然后把定碳杆缓慢移入炉内,旋紧锁母,记录下此刻时间。
五、        定碳片片在炉内停留30分钟。
六、        30分钟后,从定碳孔抽取定碳杆。开始抽取时,需点燃定碳孔,同时为防止定碳片氧化,一定要缓慢从炉内移出,旋开锁母,并取出定碳杆。
七、        待定碳杆冷却后,取出定碳片,用丙酮清洗。清洗后用镊子夹取,待定碳片表面吹干或风干后,用天平称重,并记录下渗后重量Wf值。
八、        利用下述公式计算碳势:
Cp=Co+(Wf-Wp)X100/wf
(Co为定碳片原始含碳量)
发表于 2008-1-12 15:19:21 | 显示全部楼层
很好,如果不知道 还可能被人忽悠。
签到天数: 119 天
发表于 2008-1-13 17:29:23 | 显示全部楼层
炉内的碳势最好是实际操作中(如:强渗1.1%C,扩散0.85%C)经常用到的,不同碳势都可以定一下,可以参照对比。
签到天数: 33 天
发表于 2011-4-2 17:06:20 | 显示全部楼层
回复 11# 周建国
    哈哈,好热闹,我感觉是这样大家说的都对,要看定碳片的厚度,一般进口箔片在炉内停留时间8-10分钟,国产的根据温度的不同一般30-45分钟。
发表于 2011-4-10 13:57:33 | 显示全部楼层
定碳是做什么用的啊,好像第一次看到这个东西么
发表于 2011-5-24 13:41:12 | 显示全部楼层
请教各位大师,要测定炉子碳势,只能通过烧钢箔片定碳吗?定碳还有其他方法吗?先谢谢了!
GMT+8, 2025-7-12 03:19 , Processed in 0.059962 second(s), 22 queries .
