查看: 4975|回复: 15
[求助] 请教个较偏的材料
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-4 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道 铍钴铜 热处理工艺
,网上查的那个看不懂
以下的网上查到的
那个K代表什么? 还有30%~40%压缩率的冷加工何解?
铍钴铜
    含Be0.4%~0.7%,Co2.0%~2.8%的铍钴铜是高强度、中等电导率的电极铜合金中最重要的一种,在电阻焊中占有重要地位。
    铍钴铜是一种热处理强化合金。铜中添加铍和钴可以形成高熔点、高硬度的金属间化合物,显著提高铜的强度。钴还能延缓固溶体在热处理过程中的分解,提高合金的沉淀硬化效果。
    铍钴铜的热处理工艺一般为:1220K保温1~2h后淬火,经30%~40%压缩率的冷加工,再在720~750K时效热处理2~3h。经过热处理后的铍钴铜的最高硬度可达HV=250~270,电导率在23~29MS/m之间。
    铍钴铜的熔化温度较低,在温度超过1133K时,就可能出现熔化现象,它的软化温度也较低,一般不大于673K。若使用温度超过823K,铍钴铜将安全软化。
     由于铍钴铜的这一特征,一般不用于接触面积小、焊接表面温度的点焊和缝焊电极,否则将因其导电和导热性能低而引起严重的粘附。
发表于 2009-9-4 14:55:45 | 显示全部楼层
这个材料我非常熟悉,我曾经从事铍青铜的科研和生产大约5-6年,其中还参与了标准的制定。
铍钴铜,是高传导类铍青铜。一般铍青铜分为两类,一类是高强度铍青铜,比如QBe2、QBe1.9、C17200等,另一类是高传导类铍青铜,即QBe0.6-2.5(C17500)、QBe0.4-1.8(C17510)、QBe0.3-1.5等。
你说的是QBe0.6-2.5(C17500)、含Be0.4%~0.7%,Co2.4%~2.7%。
K是表示绝对温度,即开氏温度,一般固溶处理(也成淬火)温度为920℃,然后经30%~40%的冷变形(即冷轧或冷拉),然后时效(450-480℃,保温2小时),可获得高的硬度、强度和导电率,一般导电率在45-48%IACS。
ehai237 + 10 感谢支持!
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:26:43 | 显示全部楼层
谢谢你啊,
平时做模具钢做多了,突然来个铍钴铜,摸不到头了,哈哈
太感谢你了.
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:33:10 | 显示全部楼层
还有几个疑问啊大侠,淬火时下油还是下水?还有回火温度多少?一般我们淬火完不都是要回火来消除应力和细化晶粒的吗?
呵呵,不好意思啊,俺菜鸟来着.
发表于 2009-9-4 17:39:11 | 显示全部楼层
淬火时,水冷,要快速转移到水中,最好转移速度不超过5秒;
铍青铜的时效类似于钢的回火,但它是沉淀强化,不是细化晶粒。时效温度上面已经说过了,450-480度。
大家相互交流,不用客气的,我只不过是做过铍青铜而已,同样我对你们所做的模具钢也只知道个皮毛。呵呵!
一般情况下,铍青铜淬火有两个作用,一是软化有利于塑性变形,二是固溶,为后续的时效沉淀析出强化做准备;淬火后交货为软态或固溶态,“淬火+冷变形”交货为硬态(硬态根据加工率不同又可以分为1/4硬、1/2硬、3/4硬和硬等),“淬火+时效”交货为软时效态,“淬火+冷变形+时效”交货为硬时效态;
时效根据析出量多少又可以分为欠时效、峰值时效、过时效等;
时效根据工艺过程又可以分为普通时效(比如450-480℃,保温2小时)和分级时效(280℃×2,450-480℃×2小时)等。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-5 09:37:48 | 显示全部楼层
我再发难一下:
我感觉比较惊讶的是,楼主竟然连K和℃的换算都不清楚?
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-9-5 21:40:56 | 显示全部楼层
回楼上的,突然忘了初中的物理老师教过,唉,想当年我在初中也是物理高手来着,
其实我并不懂热处理,我是帮我爸问的,他也不是班科出身,以前是国营厂的老职工,现在下岗自己做了,我只是帮他干活的时候有时候听听。
不过我觉得老爸的模具钢热处理也算是个高手了,嘿嘿,自己帮爸吹吹牛先。 本帖最后由 faihi 于 2009-9-5 22:43 编辑
发表于 2009-9-7 08:56:27 | 显示全部楼层
9# faihi
谢谢楼主的祝福!
助人者人常助!
祝福大家共同提高吧!
发表于 2009-9-9 08:53:56 | 显示全部楼层
这个资料介绍的不对!
铍钴铜(C17500)的熔点为:液相线和固相线温度1029-1068℃,也就是说1029℃开始熔化,到1068℃全部可以熔化为液态。
铍钴铜(C17500)的固溶(淬火)温度为900-955℃,1220K换算为摄氏度是947℃,我们一般920℃用的多!
发表于 2009-9-9 08:58:13 | 显示全部楼层
铍钴铜[/b](应该是C17200或QBe2)的熔化温度较低,在温度超过1133K时,就可能出现熔化现象,它的软化温度也较低,一般不大于673K。若使用温度超过823K,铍钴铜将安全软化。
这段叙述如果改为铍青铜(一般多指QBe2),这个叙述是对的,但它的固溶温度为760-790度。
发表于 2009-9-9 08:59:41 | 显示全部楼层
常用的铍青铜QBe2的熔点是860度,即1133K,软化点温度较低!
发表于 2009-11-9 15:58:52 | 显示全部楼层
楼主在做铍铜模具吗?zbhwel 大侠是专家,论述非常专业。留个地址?
发表于 2010-3-10 09:15:37 | 显示全部楼层
非常感谢您的信任,但誉我为专家,太过奖了!我只不过是以前做过一段时间铍青铜的科研工作,地址不方便留,我可以留个邮箱zbhwel@163.com.
发表于 2010-3-10 11:56:23 | 显示全部楼层
呵呵,长见识了,今天看图纸看见一个QBe2或1.9还不是很清楚,现在明白了
发表于 2010-3-10 11:57:17 | 显示全部楼层
但是后边的C0.17-0.02*200是什么意思
发表于 2010-3-11 08:21:36 | 显示全部楼层
各位过奖了,我知道这些主要是因为我曾经做过几年铍青铜的科研和生产,以及修订过铍青铜棒线材的行业标准,所以比大家了解的多一些!
   至于楼上所提到的“但是后边的C0.17-0.02*200是什么意思”,这个问题最好再叙述清楚一些,仅提供这一点信息,我也是一头雾水啊!
GMT+8, 2026-1-31 11:51 , Processed in 0.059887 second(s), 22 queries .
