查看: 6006|回复: 13
[求助] T8A表面淬火开裂!
发表于 2009-9-4 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一种产品采用材料为T8A,在调质后使用表面淬火到HRC50-55,淬火面是一个斜面,靠近突出的那头经常出现弧形裂纹,废品率很高,达到百分之五十,淬火面得截面大小为10×30左右,由于是外协生产,所以不能提供详细工艺参数,请各位表面热处理高手指点一下,是不是由于T8A的材料容易开裂,能采用什么样的工艺可以避免呢?
发表于 2009-9-4 18:03:54 | 显示全部楼层
回楼主:材料的含碳量超过0.50%时,其感应淬火就很容易出现裂纹,所以,T8A是不适合表面淬火的!楼主的产品为什么不进行整体加热淬火呢?
发表于 2009-9-4 21:45:38 | 显示全部楼层
突出的那头淬硬层太深,可能是淬火温度太高,淬火的时候冷却又过于激烈,特别是马氏体转变区冷素太快,综合造成。最根本的原因可能是突出部位淬硬层太深所致,该处出现较大的拉应力。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-4 21:51:00 | 显示全部楼层
楼上说得有理。可从加热上想办法或改用45钢。
发表于 2009-9-4 22:07:13 | 显示全部楼层
工件外形有剧烈变化的部位都比较容易过热,也比较容易造成应力集中,再加上其碳含量较高,所以容易部生淬火裂纹。所以加热的时候不要离突出的那头太近。
发表于 2009-9-4 22:25:28 | 显示全部楼层
温度与回火或预加热
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-5 01:13:08 | 显示全部楼层
双液淬火,如果麻烦就用 低温冷却慢的 高温冷快的  淬火液
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-5 08:30:02 | 显示全部楼层
适当降低温度,感应器不要离工件太近,并且千万不能重复淬火。我们厂经常做T10的工件,预防的措施也就这些。
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:37:17 | 显示全部楼层
整体淬火主要是怕韧性不够,因为工件会受到很大的冲击载荷!
发表于 2009-9-7 16:52:02 | 显示全部楼层
主要热处理时控制没有控制好,T8的材料开裂趋向就大,要找经验丰富的师傅做应该问题不大!淬硬层有要求吗?
签到天数: 657 天
发表于 2009-9-7 20:54:54 | 显示全部楼层
该裂纹是突台温度太高,应力集中造成的。热处理操作要特别注意。
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:51:57 | 显示全部楼层
对淬硬层深度要求不高!
发表于 2009-9-15 22:20:29 | 显示全部楼层
注意控制加热温度和均匀冷却
发表于 2009-9-15 23:04:58 | 显示全部楼层
感应淬火要避免尖角效应,因加热温度高会过热引起淬火开裂!
GMT+8, 2025-7-8 22:42 , Processed in 0.055553 second(s), 22 queries .
