查看: 6686|回复: 9
[求助] 齿轮20crmnti的保温时间
发表于 2009-9-5 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20crmnti的保温时间是1.5-2分钟每mm,每毫米指的是什么尺寸?直径?齿宽?
签到天数: 1905 天
发表于 2009-9-5 18:06:22 | 显示全部楼层
是齿轮的有效尺寸。
发表于 2009-9-6 08:01:52 | 显示全部楼层
是指有效加热厚度吧?
发表于 2009-9-6 08:06:31 | 显示全部楼层
要看你齿轮的形状,是什么样的齿轮
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:44:12 | 显示全部楼层
是圆柱齿轮,分度圆直径60mm,模数3mm。
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:46:28 | 显示全部楼层
二楼楼主
是齿轮的有效尺寸。 那么齿轮的有效尺寸指什么呢?
发表于 2009-9-6 14:54:48 | 显示全部楼层
楼主的齿轮是渗碳后直接淬火的保温计算吗?还是渗碳缓冷后重新淬火加热是的保温计算呢?
发表于 2009-9-6 21:13:02 | 显示全部楼层
有效厚度。是指加热过程中热量需要穿过的厚度。
发表于 2009-9-7 08:41:58 | 显示全部楼层
补充8#楼(阿豹):应该是指加热热量穿过的最小厚度。
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:18:23 | 显示全部楼层
渗碳后冷却淬火?那另一种情况呢?不是渗碳温度高还需要保温?
GMT+8, 2025-8-2 19:11 , Processed in 0.050144 second(s), 21 queries .
