查看: 4194|回复: 4
[求助] 还是细化晶粒问题
发表于 2009-9-5 18:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料说的是钢铁液态结晶过冷度大时晶粒细,而奥氏体等温冷却过冷度大(象正火)也能细化晶粒,而热处理需要奥氏体化时,加热和保温不能过量,否则奥氏体晶粒大,热处理出的钢晶粒也大,那笼统理解的话,是不是钢铁从冶炼时,先由液态增大过冷度凝结得到细晶粒的奥氏体组织(不考虑其他细晶方法)再以适当速度由奥氏体相变,热处理时再注意加热温度不让奥氏体粗大化,这样就得到晶粒细的钢材呢
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-6 10:58:23 | 显示全部楼层
晶粒细化除了与钢液以及奥氏体的过冷度有关以外,还和压力加工过程以及钢液冷凝过程等有关。查过一些资料,但大都只是定性而无定量的研究资料。
发表于 2009-9-7 16:34:27 | 显示全部楼层
我认为楼主说的是对的,你说的是晶粒的变化过程。这里有奥氏体晶粒和实际晶粒的不同。
发表于 2009-9-7 19:15:30 | 显示全部楼层
第一:晶粒度首先主要取决于钢的化学成分,Al含量的多少?通常含有0.02-0.04的Al,已经足够用,另外是否含有Nb、V等细化晶粒的元素,如果含有0.02Nb也足够细化晶粒;第二:我个人认为后期加工变形足够的话,与钢水凝固的过冷度关系不大,当然,还是过冷度大些好,至少可以减轻偏析呀;第三:对于加工而言,主要是加热温度,保温时间以及终轧(锻)温度,这个是关键。第四:用热处理的方法可以将晶粒细化,但是前提是这个钢种得有相变,才能用正火的方法处理来细化晶粒,如果奥氏体钢如某些不锈钢室温下也是奥氏体组织那是没有用的,也有人说用循环热处理可以细化奥氏体钢的晶粒,不过我没见过这种工艺。
发表于 2009-9-15 10:41:55 | 显示全部楼层
理论上可以,但是实际操作第一步是否容易?
GMT+8, 2025-7-30 05:44 , Processed in 0.050443 second(s), 21 queries .
