查看: 12880|回复: 14
去氢处理工艺
发表于 2008-12-2 08:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般资料对去氢处理的介绍,原理、温度较多,对去氢的保温时间介绍的较少或较保守。较老企业执行的工艺,文本上也是历史传下来的,比较保守。
        目前炼钢的精炼技术比较普及,钢中的含氢量降低了,如何定量地确定去氢处理的保温时间,对提高效率,节约能源非常有益。
        希望朋友们给予经验上的指点和资料方面的交流。谢谢
发表于 2008-12-2 22:26:31 | 显示全部楼层
回楼主
回楼主。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-2 22:30 编辑 ]
发表于 2008-12-3 00:09:01 | 显示全部楼层
可有一个回帖,谢谢了。
   可看完等于啥也没看啊?没有可操作性啊,资料上都这么忽悠的。
   有详细点的?量化的?可操作的?有当今时代感的?
    谢谢!
发表于 2009-8-25 13:23:54 | 显示全部楼层
一般去氢时间越长越好, 透烧后 一般都是十几小时保温!
发表于 2009-8-28 17:51:22 | 显示全部楼层
去氢处理用的就是扩散退火,保温时间相当长,可以要求钢厂在抽真空时特别处理,保证H的含量
发表于 2009-8-28 20:30:05 | 显示全部楼层
楼上讲的可有根据?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-8-29 12:17:40 | 显示全部楼层
若必须用650℃回火,那么弹簧或簧片在电镀过程中渗进去的氢怎么去掉而又不影响弹簧的性能? 本帖最后由 excellence 于 2009-9-5 20:32 编辑
发表于 2009-8-29 19:00:02 | 显示全部楼层
因电镀酸洗引起的氢脆,可以进行去氢回火,回火的温度以不超过原来淬火后的回火温度为原则。
所以因为 + 5 有效答疑!
签到天数: 436 天
发表于 2009-9-5 09:47:05 | 显示全部楼层
因电镀酸洗引起的氢脆,进行低温去氢回火 190~210摄氏度
发表于 2009-9-10 13:55:18 | 显示全部楼层
要是Q235A材质要求进行去氢退火怎么办呢?有没有相关的标准?
发表于 2009-9-13 13:02:40 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2009-9-5 09:47
这个温度对于经过表面处理的零件比较常用,时间一般在十几个小时以上达到24小时,理论上时间越长越好。
发表于 2009-9-13 13:43:59 | 显示全部楼层
不知道有没有根据
签到天数: 22 天
发表于 2009-9-13 16:04:44 | 显示全部楼层
低温氢的扩散不是不好吗,电镀酸洗引起的氢脆为什么不能在高温下退货火呢
发表于 2009-9-15 19:33:09 | 显示全部楼层
要看截面和材质,一般钢种都在650度去氢,时间是根据具体的浇注方法带来的含氢量,很多因素
发表于 2009-9-19 09:07:54 | 显示全部楼层
关于氢脆的处理方法,可参考下图。如需详细的资料可发邮件到我邮箱: frankjs1984@126.com
GMT+8, 2025-8-3 03:33 , Processed in 0.061457 second(s), 23 queries .
