查看: 5493|回复: 2
[已解决] 亚共析钢和过共析钢的先共析钢的溶入影响
发表于 2009-9-7 20:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家讲讲
亚共析钢的先共析铁素体加热到AC3是溶入进A还是转变成A啊,如果说溶入 又不促使晶粒长大,那溶入的铁素体位置不是空了吗?  究竟先共析相是怎样进入A的呢?然后析出又是如何? 本帖最后由 初出茅庐 于 2009-9-15 19:06 编辑
发表于 2009-9-14 11:28:02 | 显示全部楼层
觉得是温度在AC3左右的时候,C原子获得足够的能量,使其运动。并且由于铁素体和奥氏体的含C量不同,产生浓度起伏,使C原子扩散到铁素体中,最后使成分均匀化,成为单一的奥氏体
发表于 2009-9-14 18:02:54 | 显示全部楼层
我来回答楼主提出的问题:
     钢在加热过程中,铁素体是转变成奥氏体的!奥氏体的形成是靠铁素体的扩散形核和长大而形成的!
     从Fe-Fe3C状态与可以看出,铁素体要转变成奥氏体,铁素体的碳浓度就要达到相应温度下奥氏体的碳浓度,如740°C时为0.66%C,780°C时为0.40%C,800°C时为0.32%C等。在含碳量很低的铁素体中能否存在这样的高碳区呢?实验证明,由于碳原子的热运动,在铁素体的微观体积内有可能出现与奥氏体成分相当的高碳微区,从而具备了形成奥氏体晶核的浓度条件。另外,在铁素体中,总体上铁原子是按体心立方点阵排列的;但在微观区域内,由于铁原子的热运动,某一瞬间,可能出现类似于面心立方点阵的排列形式,这种现象称之为结构起伏。最后,在铁素体的微观范围内,有的能量高,有的能量低,存在能量起伏。在Ac1以上,当浓度、结构、能量都适宜的微观区域的尺寸大于奥氏体晶核的临界值时,就可能成为奥氏体的稳定晶核,并开始长大;小于临界尺寸的微观区域,不能成为稳定晶核,又在铁素体中消失。
     奥氏体晶核优先在铁素体与渗碳体相界面上形成。因为相界面上的原子排列不规则,势能高,铁素体与渗碳体中的碳浓度差大而有利于扩散形核。
GMT+8, 2025-7-4 14:46 , Processed in 0.044028 second(s), 21 queries .
