查看: 5867|回复: 9
[求助] 关于淬火水冷后的温度问题
发表于 2009-9-9 14:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,请教一个问题~
我们公司生产一种工程类的配件,是30mm左右厚度的板类产品,材料为30MnB。做感应热处理以后,产品本身还有300度左右,请问此时产品在空气中从300度冷却至室温,是否相当于产品进行了一次中温回火呢?
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:34:36 | 显示全部楼层
哪位大侠指教一下,谢谢~
发表于 2009-9-9 16:46:58 | 显示全部楼层
应该是相当于自回火。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-9 16:47:37 | 显示全部楼层
对,有几个好处
减小变形
减少开裂倾向
节约能源
发表于 2009-9-9 18:55:44 | 显示全部楼层
但是,如果对心部性能要求高的话。这么高的出炉温度自回火,可能使心部性能、组织有问题
发表于 2009-9-9 19:58:42 | 显示全部楼层
是的 是自回火 还要进行一次低温回火
 楼主| 发表于 2009-9-11 09:08:21 | 显示全部楼层
因为这个产品主要是要求表面硬度,所以工厂考虑淬火后使其自回火,可省去箱式炉回火工序!
发表于 2009-9-12 20:21:13 | 显示全部楼层
应该是相当于自回火。但效果不好。不彻底。
签到天数: 186 天
发表于 2009-9-13 15:41:23 | 显示全部楼层
仅仅是做为耐磨件使用,这样的操作还是不错的,可以节约能源,提高生产效率,但每件要控制自回火的温度与时间一致,对操作者的技能要求较高,或者要求淬火机床的自动化程度较高才行。
发表于 2009-9-13 16:44:54 | 显示全部楼层
应该属自回火,但是和正常回火有一点区别,效果不是太好
GMT+8, 2025-8-3 07:33 , Processed in 0.051074 second(s), 22 queries .
