查看: 4458|回复: 0
[分享] SIT全固态高频电源装置
发表于 2009-9-9 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIT 是静电感应晶体管作逆变器件。这种固态电源频率最高可达400kHz,最大功率达1000kW。它的显著优点是整机效率达75%,体积小,重量轻,可靠性高,不用预热,输出功率可调,故障率低,节电达30%,节水达60%。
1.        晶体管模块频变频装置的安装
(1)场地    安装的地面或台面应平整,海拔不超过1000m,周围无剧烈振动和冲击,倾斜度不超过5º,环境温度0~40ºC,24h平均温度不超过35ºC,一般装空调可满足。相对温度最大不超过50%,电源周围无导电尘埃,无腐蚀和爆炸气体。
(2)供水    晶体管冷却水进水温度不超过30ºC,出水温度不超过40ºC,水管上应有温度计。进水压力在0.2~0.4MPa;水管上装有压力计。水的大速度小于17mg/L,水的pH值为6.5~8.5要求。冷却用水和淬火用水必须分开供给,冷却用水为纯水,水管应接地。
(3)供电    应单独设配电柜,以免跳闸影响其他设备运转,电源线在接装前必须串接电源滤波器,避免装置的基波或谐波通过低压馈电线送到其他电器中,电源线铁管应牢靠接地,应用人工接地体。380V电压的幅值不超过额定值±10%,波形为正弦波,波形失度不超过5%。
(4)连线    连线前,应清楚供电源的相序,可用示波器或相序表查清再接,电源线应该是铜线。其截面积不小于说明书中规定。高频电源输出端与汇流条接线应有足够的截面,最好选用0.3~1mm的薄铜带。高频输出端与淬火变压器一次侧,淬火变压器一次侧与感应器的引线应尽量短。须有良好接触和冷却条件。
2.晶体管高频变频装置的调试
(1)控制电路调试    合上空气开关后、各种仪表及批示灯亮,光敏二极管也应该亮,否则检查不亮的印刷板。不合主电路,用示波器观察触发板上的双脉冲输出,脉冲间隔应为60º,且脉冲不移位,观察SIT驱动信号输出,观察信息合成板与驱动板的光敏二极管应充电,同时各板均应有驱动信号输出,观察信号合成板与驱动板的光敏二极管应充电,同时各板均应有驱动信号输出,各驱动板正常后,将检查开关切换到工作位置。用信号发生器代替振荡器(他励信号源)同时将晶闸管输出与逆变器断口,用灯泡代替逆变器做负载,按正常操作程序,合上主开关→按主电源通按钮→加热通按钮,此时灯光应微亮,直流电压表380V左右,加大功率旋钮,灯泡应逐渐明亮,然后将电压从30V调升到500V即可。
(2)保护电路试验
1)水流保护试验:在逆水条件下将水断开相应的水流批示灯亮,同时故障指示灯亦亮,准备就绪灯灭,如不送水,复位无产,重新送水后,复位有效,准备就绪灯亮,水流指示灯灭。
2)频率偏高或偏低保护试验:灯泡亮度偏低时,调节信号发生器和输出信号频率,当其高于额定频率时,频率偏高指示灯亮故障指示灯亮,同时切断主回路灯灭。此时复位无效,将频率调回原值,重新启动设备,向相反方向调频率旋钮,直到频率偏低动作。此时复位无效,旋回后,复位有效。
3)逆变器及负载的调试:由于是串联谐振电路,可使输出电压数十倍长葛市,通过加热负载进行匹配,首次加热时,将功率调节旋钮置于30%~50%的范围内,按加热钮,如瓜良好,可在合适加热零件,如电流高频变压器二次侧并连为串联。应注意不论啬或养活变压器一次侧的匝数,都要两个同步进行。
3.晶体管高频装置的使用和维护
1)振荡电路为串陪联谐振电路,槽路电容及淬火变压器上尽管在直流低压情况下,也有很高的高频电压,因此,检修要注意安全。
2)检查SIT和晶闸管时,绝对不允许使用摇表,否则会造成SIT和晶闸管永久性损坏。
3)定期检查冷却水路通畅情况、防尘窗口要定期清理,防止通风窗口被堵死。
4)更换备用板时、各插头一定要对号入座。
5)冬天停用设备,应排净管路中积水,以防冻裂。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-10-21 13:46 编辑
GMT+8, 2025-7-24 00:09 , Processed in 0.040014 second(s), 21 queries .
