楼主: ltw369258
[原创] 热处理过程确认
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-3 14:44:18 | 显示全部楼层
应该还是由技术部门来确认,车间主任来协助,我们每年有一次外审.
发表于 2007-10-8 19:10:55 | 显示全部楼层
对,加强质量控制最重要!希望同行都能注意
发表于 2007-10-15 09:55:30 | 显示全部楼层
过程确认应由熟悉产品和工艺的技术、质量工程师完成,然后督导车间。
发表于 2007-10-17 20:41:16 | 显示全部楼层
应该还要对热处理工艺进行确认,热处理设备大修后也应进行确认
发表于 2007-10-17 21:07:48 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-10-1 22:18 发表
其实我感觉热处理工人没有必要太懂热处理,一些搬运工人就可以了.从事热处理的就需要一个懂的,其他的执行就行,如果都懂,制定工艺后这个说这样,哪个说那样,热处理没办法进行的. ...
有同感,呵呵
发表于 2007-10-23 16:01:57 | 显示全部楼层
如果车间都可以严格按这个执行
质量肯定会上个台阶的
 楼主| 发表于 2007-10-23 20:02:18 | 显示全部楼层
回复 #20 天天小非 的帖子
完全不同意你的看法。
不过你的看法也代表了当前很多领导的看法:“热处理没有什么了不起,不外乎就是烧红了在水里冷一下”,“只要有一个懂技术的就行了,其他的可以请临时工”。
但也还要至少有一个是懂技术的吧。
除非你的生产任务非常少,一个懂技术的完全能够应付得过来。
发表于 2007-10-23 23:14:11 | 显示全部楼层
个人看法
就我个人认为,在进行热处理过程确认的同时,应该和人员的奖金,福利等一些类的切实相关的利益挂钩,我老师说过,在工厂里,很多工人就是因为对工作很不在乎,出现了很多严重的问题,现在来看,只有和个人利益挂钩,才能真正调动起大家的积极性。
同时,我也认为,在企业内部应该有内审员,ISO质量认证是不可缺少的,这是任何一个企业面向国际大市场的一个必备环节,同时,这也是让客户放心使用产品的定心丸,而且,在整个过程中,都要实现各个环节制度化,相关技术保密化,产品质量责任化,让每一个员工都要有爱岗敬业的精神,好的就要奖励,坏的就要惩罚,这也应该是制度化的,让每一个员工都能真正为企业为自己奋斗。
耿建亭 + 10 让每一个员工都要有爱岗敬业的精神 ...
发表于 2007-10-23 23:21:59 | 显示全部楼层
又及!
我认为,设备一定要定期检查,看看对炉子的温度准确程度一定要心里有数,有的电偶不灵了,总是指在同一个温度上,技术员认为这是符合要求的,就往记录本上写,最后怎么都查不出来质量问题的原因,这还是说明一件事,在做工作的时候,到底有没有,真的把心放在工作上,是不是得过且过,我觉得,在做每件事的时候,都要有一个仁爱之心,把使用者的利益,人身安全,工程质量放在首位,大家也许看过大长今,长今的梦想就是看到吃食物的人,脸上透露出微笑,很简单,但是这也很需要大家的责任心。
发表于 2007-10-28 07:45:53 | 显示全部楼层
应该加上对炉子有效温区的确认
发表于 2007-11-20 19:22:22 | 显示全部楼层
企业中有时并不缺乏制度,缺乏的是制度的执行
发表于 2007-11-26 12:52:00 | 显示全部楼层
KPC和KCC
ISO/TS16949:2002技术规范要求内有个第7节产品实现有个参考手册APQP,它对特殊特性做了明确的要求,分为KPC和KCC,一般热处理过程就是个典型的KCC(过程特殊特性),对于此过程的要求非常严格,不是确认和再确认的问题,而是从5M1E内分析所有过程必须受控,这样的过程前提下再来确认过程的能力指数,否则一切白谈.兄弟也只是浅谈一点看法,请大家多指教.
签到天数: 335 天
发表于 2008-2-29 19:21:35 | 显示全部楼层
回复 #20 天天小非 的帖子
如果把错的也搬进去了呢?热处理工人最起码要懂什么是正确的生产加工状态,不正确的应当怎么处理。
签到天数: 335 天
发表于 2012-4-13 10:12:32 | 显示全部楼层
组织应由质保部门牵头比较合适,毕竟特殊过程控制管理属于质量管理方面的。
发表于 2012-4-25 00:15:41 | 显示全部楼层
热处理真是个很麻烦,又重要的部门.
大家说的,都值的我思考!
签到天数: 97 天
发表于 2013-1-31 23:24:04 | 显示全部楼层
这个帖子应该继续.理念符合先进质量管理系统要求.
GMT+8, 2025-7-31 20:19 , Processed in 0.055749 second(s), 20 queries .
