查看: 9898|回复: 7
[讨论] Ni在材料中的作用
签到天数: 270 天
发表于 2009-9-9 16:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ni在材料中的作用如何?有哪些影响?
签到天数: 659 天
发表于 2009-9-9 21:42:39 | 显示全部楼层
镍在钢中强化铁素体并细化珠光体,提高强度。每增加百分之一的镍约可提高强度29.4Pa。提高屈服强度,减小钢的缺口敏感性,降低钢的低温脆性转变温度。镍加入钢中还可提高耐酸碱性,对大气以及盐都有抗蚀能力,是不锈钢中的主要元素之一。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:36:22 | 显示全部楼层
谢谢二楼回复。另问一下Mo\Cr的作用如何?
发表于 2009-9-10 20:21:50 | 显示全部楼层
Ni还有一个重要作用就是提高材料的韧性,其机理到现在说的也不是很清楚,一般认为与Ni改变了材料的层错能有关。(忘记是增加还是减少层错能了)
Mo是较大的原子,固溶在基体中提高钢的强度;可以生成细小的碳化物起到二次硬化的作用;Mo还能降低钢的第二类回火脆性。
Cr的作用主要是提高淬透性、与C配合析出碳化物起到强化的作用;不锈钢的主要元素。
发表于 2009-9-14 11:21:20 | 显示全部楼层
Ni是一种很好的强化材料的元素,几乎没有对材料没什么坏的影响,可以细化晶粒,提高塑性,强度。美国Ni资源丰富。我国只能用稀土或者 钒钛来代替Ni
发表于 2009-9-14 15:40:38 | 显示全部楼层
Ni的作用:
1)为保证得到奥氏体。
2)与钛,铝生成强化相。
3)与铬配合,抗氧化。
抛砖引玉吧
发表于 2009-9-14 22:50:55 | 显示全部楼层
镍可提高材料的塑形和韧性,而且它可以提高材料高温下的性能,但它很贵的
发表于 2009-9-16 10:03:14 | 显示全部楼层
镍提高材料的淬透性并塑性和韧性。
GMT+8, 2025-7-21 08:57 , Processed in 0.047728 second(s), 21 queries .
