查看: 5894|回复: 17
[求助] 钢球高温回火会不会影响脱碳层
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-10 10:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢球高温回火560℃会不会影响脱碳层,钢球表面浇注了煤油,会不会影响呀? 本帖最后由 zyboy1986 于 2009-9-16 09:32 编辑
发表于 2009-9-10 12:04:01 | 显示全部楼层
钢球高温回火一般不会影响脱碳层,如果没有保护气氛,表面生成氧化铁而产生氧化层。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2009-9-10 12:16:44 | 显示全部楼层
应该没有问题的...高温回火不能造成脱碳,如楼上专家所说的,会有一层氧化皮,磨掉就OK了
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-10 13:16:06 | 显示全部楼层
高温回火——你能高过650℃吗?
应该不会有脱碳的,最多有层氧化皮。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢参与!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-10 13:37:32 | 显示全部楼层
那会不会 改善脱碳层呀?
签到天数: 227 天
发表于 2009-9-10 20:02:18 | 显示全部楼层
好像是570度以上,工件便开始脱碳了。
签到天数: 140 天
发表于 2009-9-11 11:28:28 | 显示全部楼层
你们说的好怪呀,钢球高温回火,能有多高呀,查下JB1255好不好,轴承所说的高温回火和热处理高温回火是不同的
发表于 2009-9-15 06:13:50 | 显示全部楼层
应该不会,轴承高温回火不会高过400度吧。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-9-15 09:56:37 | 显示全部楼层
轴承高温回火不会高过200度。
签到天数: 20 天
发表于 2009-9-15 11:34:52 | 显示全部楼层
要说明的是,如果这个高温回火指的就是轴承界的高温回火,肯定不会产生脱碳,但如果是热处理行业中的高温回火,则不好说了,可能会在某种条件下产生脱碳现象。
签到天数: 140 天
发表于 2009-9-17 09:12:34 | 显示全部楼层
楼主干嘛要高温回火呀,工件淬火质量不合格?如果是淬火质量不合格,这个温度高温回火又低了点。你那是不是GCr15呀,不会是W9或是M50之类的高温钢轴承钢球吧,再说你560浇煤油起不到效果呀,只会冒烟玩。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-17 11:10:35 | 显示全部楼层
GCr15钢球,因为淬回火工艺使钢球表面硬度不均匀,但因为这是二次淬回火,所以采用了高温回火560℃保温4个小时的工艺。你说温度不够,那应该多少℃才合适呀?
发表于 2009-9-17 11:21:32 | 显示全部楼层
回火温度应根据工件的工作温度和环境来定,我们加工的钢球就有250度回火的,
楼上所讲的硬度不均匀,硬度是否在合格范围内,如果是在合格范围内,肯是装炉量过多,加热不均匀造成的,可以减小装炉量,重新回火即可。如果不在合格范围内,返工即可。
发表于 2009-9-19 23:59:19 | 显示全部楼层
就这个问题,提个问题,轴承钢多少度回火不会产生脱碳,温度到达一定范围,是否不用考虑回火的气氛了。
签到天数: 140 天
发表于 2009-9-20 08:21:02 | 显示全部楼层
500以下,基本上不用考虑气氛
发表于 2009-9-20 19:49:32 | 显示全部楼层
一般不会氧化,但你“钢球表面浇注了煤油”高温下燃烧成二氧化碳,造成脱碳。
发表于 2010-6-17 16:55:37 | 显示全部楼层
回复 9# 华海
    我们这轴承高温回火还有300度的
签到天数: 120 天
发表于 2010-6-18 16:36:48 | 显示全部楼层
我们遇见过这样的情况,出现质量问题的钢球,返工处理后,在磨加工时钢球裂了,鉴定为热处理裂纹
所以,当钢球需要返工时一定要慎重,因为返工钢球的表面应力很大,淬火时很容易裂!建议返工之前高温回火,最好在500度左右,脱碳应该不是问题,可以不用保护气
GMT+8, 2025-7-27 22:04 , Processed in 0.067055 second(s), 27 queries .
