查看: 3618|回复: 1
[求助] 请教3J1氮化工艺
发表于 2009-9-10 22:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有个零件,欲进行表面软氮化,以提高表面耐磨性。本人是做设计的,不懂热处理,所以在此请教专家一些问题:
1、该零件材料:“精密合金3J21 YB/T5253-1993”,表面采用软氮化,氮化后研磨去除表面0.01~0.02,最终保证氮化层深度≥0.01,硬度≥700Hv。
2、由于3J21不容易软氮化,渗层深度一直很难达到要求。
3、准备选用容易氮化的3J1材料,针对3J1的软氮化有两种方法:
1)盐浴(液体)软氮化。
2)离子软氮化。
不知道针对3J1,液体软氮化和离子软氮化哪个更好一些?判断标准就是渗层深度(最好>0.05)和硬度(最好>750Hv)。
另:
零件体积比较小,对费用不敏感。
能否推荐江苏附近地区热处理厂家?
本人对热处理不懂,表达有误之处望指正,谢谢! 本帖最后由 lijh00 于 2009-9-10 22:47 编辑
发表于 2009-9-11 11:24:30 | 显示全部楼层
找论坛里的周鼎华,周工吧,他那里做的氮化不错哟
GMT+8, 2025-7-27 00:22 , Processed in 0.043476 second(s), 22 queries .
