查看: 5538|回复: 15
[求助] 调质件会遇到这样的问题吗?
发表于 2009-9-11 21:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们单位碰到这样的问题,很是恼火!45钢的零件我们采用水淬油冷,硬度要求HRC28~32,结果处理后硬度检验合格,但是拿到钻床上打孔,结果零件钻到内部有的地方很硬,钻头很快就损坏了,我观察了一下孔内部很毛,明显的硬度低引起的,但是有的一圈发亮,可能就是硬度高的地方。我想问一下是不是热处理的原因啊?为什么会产生这样的现象?
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-11 23:35:25 | 显示全部楼层
产品有效厚度多少。
应该不会是热处理的原因
 楼主| 发表于 2009-9-12 09:06:58 | 显示全部楼层
2# 钢铁医生
有效厚度20mm
签到天数: 106 天
发表于 2009-9-12 09:15:49 | 显示全部楼层
金相检查一下发亮区域的材料是否存在偏析
签到天数: 110 天
发表于 2009-9-12 12:44:53 | 显示全部楼层
你回火温度多少,硬度不均匀啊,
发表于 2009-9-12 13:20:18 | 显示全部楼层
这种情况属于钢的化学不均匀性,一般是偏析或严重的带状引起,使工件局部硬度偏高。
发表于 2009-9-12 15:33:54 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-9-12 13:20
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-9-12 19:01:46 | 显示全部楼层
6# renbenfg
像这种化学不均匀和偏析能用热处理的方法消除吗?工艺如何?谢谢啦!
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-12 19:49:56 | 显示全部楼层
偏析不严重的话可以,严重的话可以减轻,前面加一次正火工序。
发表于 2009-9-12 19:53:16 | 显示全部楼层
1# yangchangrong83
回火时间不够,表面硬度与内部硬度不均匀,
 楼主| 发表于 2009-9-12 20:17:12 | 显示全部楼层
10# laoguei
回火时间对这个影响大吗?我是采用水淬油冷的,工件根本就没有淬透的啊!回火时间不充分的话也许表面硬度都偏低把!
发表于 2009-9-13 14:37:01 | 显示全部楼层
材料纯度较低,夹杂物较多,可能是非正规钢厂产品!
发表于 2009-9-14 15:15:52 | 显示全部楼层
看你回火温度了,里面虽然没淬上,只是马氏体量较少甚至没有,所以内部回火也不会降低太多硬度,而外部淬上火的地方回因回火而硬度降低
发表于 2009-9-14 17:52:58 | 显示全部楼层
还是化验一下材料有没有问题吧!这种直径完全可以淬透,回火硬度也应该均匀的,怀疑材料.
发表于 2009-9-14 21:05:08 | 显示全部楼层
我也碰过这样子的问题,直接换材料是好的。或是非得用这材料,先正火是好事
发表于 2009-9-14 21:32:46 | 显示全部楼层
是每一件都这样,还是个别的,先要弄清楚,如果是成批的话,很可能是回火时间不够,内表硬度不均匀。
如果是个别件的话,材质成分偏析,不均匀的嫌疑较大。可以做个金相加以确认。
GMT+8, 2025-8-3 07:35 , Processed in 0.064241 second(s), 25 queries .
