查看: 5812|回复: 9
[求助] 钢锭的横截面宏观检测
发表于 2009-9-12 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有根钢锭,我用线切割下了320*320*30。我用磨床磨了一下,光洁度达到了6级,因为断面面积太大没法上抛光机,
我应该怎么给他做宏观检测呢,?
发表于 2009-9-12 15:28:46 | 显示全部楼层
楼主是做低倍吧,检测疏松,缩孔,边裂等等吧,上述条件就足够了!
发表于 2009-9-12 15:33:30 | 显示全部楼层
应该是作夹杂物蓝断,宏观检验法。我不太清楚,论坛内有检查方法,你可下载。希望有经验的同仁,发表看法。
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:37:53 | 显示全部楼层
恩,是的,我想看一下钢锭柱状晶夹杂,偏析,以及粗晶区有无疏松。
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:39:48 | 显示全部楼层
2# bticjs
就这样用2%的硝酒液浸蚀就可以了吗?
签到天数: 916 天
发表于 2009-9-12 19:36:11 | 显示全部楼层
一般用1:1盐酸水溶液热蚀。
风来疏竹 + 5 谢谢!
发表于 2009-9-13 01:33:40 | 显示全部楼层
宏观检测一般指的是低倍,取一片产品的截面,加工或打磨抛光后,放入酸洗槽里,用70%的盐酸加热到80°,保温5分钟,迅速拿出,在用水冲洗,抽风抽干产品表面的水,就可对产品进行宏观检测,观察其一般疏松。中心疏松,偏析,有无气泡夹渣,白点以及表裂等。
 楼主| 发表于 2009-9-14 07:43:47 | 显示全部楼层
恩,知道了!楼上的老师,
谢谢!!
我试着去做。
发表于 2009-9-14 10:07:45 | 显示全部楼层
做低倍组织检验,根据产品所采用的标准,一般用1:1盐酸水溶液,将样块放到里面,盐酸溶液浸没样块,加热到70℃停止加热,保温一会,视腐蚀情况而定,以能显示低倍组织为准,然后取出试样,用碱水溶液清洗,再用清水冲洗,最后快速吹干,这样就可以评定了,疏松。偏析,缩孔,气泡等缺陷就能发现
发表于 2009-9-18 21:32:29 | 显示全部楼层
以上正解
标准:GB/T226-1991  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
     YB/T4002-1992  连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图
GMT+8, 2025-8-3 18:42 , Processed in 0.051705 second(s), 22 queries .
