查看: 5607|回复: 9
[求助] 根据AMS2750D进行的设备改造问题
发表于 2009-9-13 21:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工厂现在要过NADCAP认证,台车式退火炉只有一个孔,插一根双芯的热电偶,没有观察孔,现在要测量TUS和SAT,没有办法把测试偶送进炉膛,如果将炉门只打开一条缝将测试偶放进炉膛内,然后用石棉堵住缝隙,这种办法又不符合AMS2750D的要求(测试时炉体的状态要和生产时一致),如果不想再开孔的话,怎么办?
发表于 2009-9-15 09:31:19 | 显示全部楼层
加QQ610970700
你用的是不是铠装热电偶进行测试呀
签到天数: 414 天
发表于 2009-9-15 22:30:39 | 显示全部楼层
买那种像电线一样的热电偶使用, 900度以下估计有国产的, 900度以上可能要使用国外的, 网上搜搜PMC的, 亚洲代理大概在菲力宾.
发表于 2009-9-17 13:09:02 | 显示全部楼层
把原来的控制偶拔了,将测试偶全部插入该孔(细的),从测试偶上分出一根作为信号线    只是建议  仅供参考
发表于 2009-9-17 18:50:57 | 显示全部楼层
用铠装热电偶啊   只有3mm的直径     有3米长的      国产的不会超过200块
发表于 2009-10-14 20:02:39 | 显示全部楼层
用铠装热电偶
发表于 2009-10-24 20:12:36 | 显示全部楼层
使用英国DATAPAQ公司的无线高温跟踪仪,测试热电偶和测试仪器都在炉子中,就可以解决了!
QQ:504321768
签到天数: 44 天
发表于 2009-10-24 21:06:34 | 显示全部楼层
这个东西也许能满足你们的要求~
发表于 2009-10-30 23:58:13 | 显示全部楼层
用黑匣子啊。。。
炉温均匀性 (Temperature Uniformity Precision), 测试炉内有效加热区不同位置的温度,最大和最小之差来表示炉温的均匀性。
请参考我的文章: http://www.cnmeter.com/heat2009.ppt
发表于 2009-11-1 21:48:16 | 显示全部楼层
7# wjzh572
太贵了
GMT+8, 2025-7-28 11:36 , Processed in 0.055287 second(s), 23 queries .
