查看: 7575|回复: 8
[求助] 求铁素体含量
签到天数: 422 天
发表于 2009-9-14 20:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求铁素体含量,根据化学成分,根据Scheffler曲线图,有接触过Scheffler曲线图的专家指点一下。
发表于 2009-9-14 22:08:22 | 显示全部楼层
你可以根据铁碳相图和杠杆定理求啊,那多简单呢。
发表于 2009-9-14 22:35:05 | 显示全部楼层
假设钢为亚共析刚,含碳量由钢号可知,我这里假设x,则铁素体含量为(0.77--x/0.77--0.0218)x100%
签到天数: 110 天
发表于 2009-9-15 00:15:09 | 显示全部楼层
       楼上两位有没有接触过“Scheffler曲线图”啊?
       你可以根据Cr、Ni当量在曲线图中找到的点的位置来确定铁素体的理论含量。计算Cr、Ni当量的公式可以在一般的金属材料学或不锈钢类书籍中查到。
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2009-9-15 06:47:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上,说的对,我也是在一个不锈钢标准中看到的,也是要求根据Cr、Ni当量计算的,对铁素体含量有一定的要求,请问此种算法有何意义?
签到天数: 110 天
发表于 2009-9-15 08:55:47 | 显示全部楼层
        组织决定性能,在知晓化学成分的情况下,可以根据该曲线图,预测其在热处理后能得到的组织,进而推测其性能。意义在于:方便选材,把握改进方向。
发表于 2009-9-15 19:17:32 | 显示全部楼层
盛丽丽 发表于 2009-9-15 06:47
对不锈钢铁素体含量进行控制是基于晶间腐蚀性能的要求,根据铬镍的当量值可以预计可以获得的铁素体含量范围,在铸钢配料时可以根据规范或图纸的金相要求来控制化学成分的比例,从而控制铁素体含量.比如:可以提高NI/N等奥氏体形成元素,降低CR/MO等铁素体形成元素,从而最终降低奥氏体不锈钢或双相不锈钢中铁素体含量。
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2009-9-16 06:41:04 | 显示全部楼层
谢谢,楼上解释。
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-16 20:52:44 | 显示全部楼层
Scheffler在研究焊缝金属组织时总结出了合金元素与焊缝金属组织之间的关系,即所谓的Scheffler曲线图。后来推广应用到不锈钢中,用于不锈钢组织的预测和合金元素的设计。
GMT+8, 2025-8-3 07:33 , Processed in 0.048431 second(s), 21 queries .
