查看: 4729|回复: 6
[求助] ZG20Cr齿轮能淬火吗?
发表于 2009-9-15 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 铸钢20Cr做的齿轮,表面要求HRC48,齿面能淬火吗?还是做调质比较好,他们说淬火容易有裂纹,但现在给我的齿轮硬度只有HRC20左右啊。
发表于 2009-9-15 12:54:34 | 显示全部楼层
齿面能淬火,但要达到楼主的要求很困难,建议改用ZG40Cr。
luodan1661 + 5 感谢支持!
签到天数: 493 天
发表于 2009-9-15 12:57:34 | 显示全部楼层
渗碳淬火还可以
 楼主| 发表于 2009-9-15 14:28:39 | 显示全部楼层
不好意思,我写错了,是ZG40Cr。淬火有裂纹吗?
发表于 2009-9-15 15:02:21 | 显示全部楼层
可以表淬,先预热可以减小裂纹倾向,最好使用溶液冷却。
 楼主| 发表于 2009-9-15 16:04:22 | 显示全部楼层
再问一下,调质不也要先淬火吗再高温回火吗?那不一样会出现裂纹?现在硬度不够,有什么补救的办法啊?
发表于 2009-9-15 17:36:58 | 显示全部楼层
只要工艺合理ZG40Cr淬火不会有裂纹
GMT+8, 2025-7-8 06:58 , Processed in 0.047597 second(s), 25 queries .
