查看: 10535|回复: 14
[求助] 材料不同,发蓝 发黑的 颜色都有什么不同
签到天数: 330 天
发表于 2009-9-15 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位最近有批定位销发蓝 材料为60Si2Mn 颜色是黄色,近似于锈蚀,这种颜色正常么?材料不同,发蓝 发黑的 颜色都有什么不同啊
发表于 2009-9-15 16:40:20 | 显示全部楼层
这颜色,有点像铸铁做普通发黑.不同的材料发黑的工艺都有一定的区别!低碳钢的颜色最好,也最容易上色,含碳量越高上色越慢,合金的影响就想请教各位大侠?有没有资料可查?
签到天数: 119 天
发表于 2009-9-15 16:59:35 | 显示全部楼层
此材料发蓝后的颜色是红棕色的。
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:09:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位的指教,
材料和颜色都有什么关系啊,有没有 关于这方面的资料介绍下
签到天数: 2702 天
发表于 2009-9-16 08:37:49 | 显示全部楼层
出现这种颜色的原因是含Si高,如果要黑色,QPQ发黑可以,但成本高些。
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-16 15:42:58 | 显示全部楼层
发蓝 发黑的 颜色不一样,你的工件是不是时间长了,有了锈。
发表于 2009-9-16 16:12:20 | 显示全部楼层
3# 周建国
表面成分是什么?能详细解释下吗?
发表于 2009-9-16 20:35:52 | 显示全部楼层
这种颜色正常,我们这儿干过这种材料的发蓝,表面颜色类似紫铜色。
发表于 2009-9-16 20:46:27 | 显示全部楼层
60Si2Mn这种材料含si如果发黑在槽液浓度不高和发黑时间不足的情况下你的工件颜色是正常的,如果你想发成黑色加长发黑时间和提高槽液浓度一种很好的办法。
签到天数: 1633 天
发表于 2009-9-17 08:15:25 | 显示全部楼层
问学 发表于 2009-9-16 15:42
发蓝发黑颜色应该一样吧,同意楼上的说法,使用发黑溶液浓度降低所致!
发表于 2009-11-16 21:14:26 | 显示全部楼层
根据材料,发蓝发黑甚至发黄发红
发表于 2009-11-18 17:22:03 | 显示全部楼层
dhzhou888  老师 可以和您交流下吗!我目前有很多热处理的问题搞不明白谢谢了!!邮件 lizhi2322@163.com
发表于 2009-11-23 21:08:30 | 显示全部楼层
60Si2Mn这种材料含si,发蓝后的颜色呈红棕色正常,一般钢材发蓝后的颜色是蓝黑色的。
发表于 2010-3-6 14:56:49 | 显示全部楼层
赞成四楼看发,本公司有发黑过此刻产品
发表于 2011-10-31 17:39:57 | 显示全部楼层
楼主可以采用环保型余温发黑剂,发出来颜色是黑色的,我电话:.....
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
青蛙@思考 -5 -5 违规内容!
GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.061170 second(s), 24 queries .
