查看: 4472|回复: 7
超速淬火油添加剂
发表于 2009-9-15 16:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
超速淬火油添加剂——性能超越好富顿K油
淬火油配比:基础油60N*96.0%+添加剂KC-QB4206*4%
淬火冷却特性:
在高温冷却阶段,有块而均匀的冷却速度。在对流冷却阶段,冷却速度均匀、缓慢,既保证厚大截面工作的淬硬,又使工件的淬火变形微小。
主要用途:
1、适用于低淬透性工件或厚大截面尺寸的工件淬火,可用于大模数(12~14)齿轮的淬火。
2、该淬火油适用于各种密封式和开放式淬火油槽。
3、凡在可控气氛或保护气氛炉中加热的工件均可采用淬火油进行淬火冷却,包括密封箱式渗碳/碳氮共渗炉(即多用炉)、压淬炉、连续式渗碳淬火炉、振底式炉、滚动式炉、连续式网带输送/附带输送、铸链板传送炉以及真空淬火炉。亦可用于井式气体渗碳炉、流态粒子炉以及盐浴炉等。 若盐浴中含有氢化物,应谨慎使用。
4、该淬火油广泛适用于各种低、中淬透性钢,如各种齿轮类、轴类、轴承类、标准件及五金工具类、弹性零件等工件。模具钢和工具钢采用该淬火油冷却亦可获得理想的性能。
5、该淬火油适用于各种化学热处理、常规淬火、表面淬火、压力淬火等不同的冷却要求。
6、用该淬火油冷却的工件能获得均匀的硬度和微小的变形。
7、该油挥发量低,用于保护气氛和渗碳淬火时不会影响炉内气氛。
签到天数: 18 天
发表于 2009-9-15 16:59:39 | 显示全部楼层
使用寿命如何?
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-15 17:59:29 | 显示全部楼层
淬火油的基础油比较关键
 楼主| 发表于 2009-9-16 18:16:34 | 显示全部楼层
3楼钢铁医生说得没错,基础油很关键。
很多国产淬火油用机械油作基础油,寿命肯定要短的多。不用说使用了,我们可以取了样品放在窗台上,仅仅是光照一段时间,机械油的颜色就变得象黑油了:)
我们做检测采用的是韩国GS产的60SN。其一般性状如下
发表于 2009-9-18 15:47:31 | 显示全部楼层
变形与开裂的问题考虑的少些吧,只适合精度要求低的产品或后期还要加工的盘成品,变形量要求严格的就要追究你的责任了闪点也不高于170度吧,易发生火灾不同的环境不同的要求选用不同油
 楼主| 发表于 2009-9-21 23:08:26 | 显示全部楼层
5楼说的没错。
我手头有的基础油样品仅有60N,您不妨使用70N,或70P作为基础油。
您要是有机会接触好富顿的生产就知道了,它的某一款超速油采用的就是60N作为基础油。
我要推介的是韩国进口的超速淬火油添加剂KC-QB4206。好富顿(韩国)有用这款产品。
有检测条件的朋友可以与我联系,以便提供样品。 本帖最后由 小虫 于 2009-9-24 15:37 编辑
发表于 2009-9-22 12:56:50 | 显示全部楼层
曲线做得不错。不过机械油在光照一段时间就变黑是不可能的,除非本来就是黑的。
你这个油的粘度应该在10出头吧,300度冷却速度怎么才7度/秒。
 楼主| 发表于 2009-10-8 23:15:49 | 显示全部楼层
等明天开班检测一下油的粘度。
检测用仪器如下
添加剂的粘度如下,请参照
GMT+8, 2026-1-31 06:36 , Processed in 0.051827 second(s), 22 queries .
