查看: 5974|回复: 14
[求助] 特大铝合金模气淬后 500度 出炉水冷 是否会开裂
发表于 2007-6-4 23:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
特大铝合金模气淬后 500度 出炉水冷  是否会开裂。组织有什么变化,有没那位做过这样的实验 ,请赐教!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 更改标题手续费!
签到天数: 1481 天
发表于 2007-6-5 08:51:16 | 显示全部楼层
工件500度组织还没有吗?马氏体没有转变,用水冷,会使工件开裂的。
发表于 2007-6-5 14:36:27 | 显示全部楼层
可能会裂,不过应在炉内气淬冷到心部接近500度,就是用等温分级淬火。油淬就可以做好了,没有必要水冷。
发表于 2007-6-8 21:02:15 | 显示全部楼层
不同意楼上说的,一般都是水冷
签到天数: 166 天
发表于 2008-8-26 19:18:39 | 显示全部楼层
铝合金多数为水冷,但对于6061等合金也可用空冷
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-27 13:57:02 | 显示全部楼层
不是铝合金,而是铝合金模,气淬后 500度 出炉水冷,我认为会开裂,我也不会去作这个试验的。
发表于 2008-9-4 16:27:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
绝对容易裂,我以前做氮化(液体),工件是回火好了的,再精加工完了来氮化,水冷就有裂过的,油冷就没有发现这个问题。你说淬火出来就水冷,应该比我上面说的开裂机会还要大。
签到天数: 40 天
发表于 2008-9-4 21:25:51 | 显示全部楼层
特大铝合金模500度水冷,我想没会去尝试.
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-6 20:28:23 | 显示全部楼层
为什么要这样做了
淬火冷到鼻尖温度后因缓冷才是呀
签到天数: 2686 天
发表于 2008-12-8 11:32:55 | 显示全部楼层
要控制好水温和冷却时间,就不会有问题。一般人做不好。
发表于 2008-12-8 14:43:34 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2008-12-8 11:32 发表
       麻烦你给出个工艺吧!水沾水温怎么控制?以多少温度为宜?工件的冷却的时间又是多少?请您不吝给予赐教。谢谢!
发表于 2008-12-8 15:25:10 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 HRC 于 2008-8-27 13:57 发表
不是铝合金,而是铝合金模,气淬后 500度 出炉水冷,我认为会开裂,我也不会去作这个试验的。 我同意此说法,
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-8 19:03:16 | 显示全部楼层
请问这么做的目的是什么,搞不好代价会很高的。
签到天数: 2686 天
发表于 2008-12-10 09:32:40 | 显示全部楼层
我有Cr12MoV冷作模具加热到1000-1020度淬水的经验,GCr15也水冷过。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-10 19:14:07 | 显示全部楼层
回复 14# dhzhou888 的帖子
能否具体说明一下!此种情况水冷,又是模具!
GMT+8, 2025-7-4 17:38 , Processed in 0.057575 second(s), 22 queries .
