查看: 3762|回复: 5
[求助] 求购模具淬火加热炉(井式炉)
发表于 2009-9-17 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购模具淬火加热炉(井式炉),使用温度在1200℃以下,装炉量不用太大,0.5m³左右就可以了。
联系电话:13486412773
发表于 2009-9-17 17:17:26 | 显示全部楼层
6-10KW,箱式或井式炉。
发表于 2009-9-17 18:44:49 | 显示全部楼层
可以谈谈啊
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-17 21:48:00 | 显示全部楼层
加QQ610970700
RX3-20-12箱式炉,工作室尺寸(长X宽X高):650X300X250,功率为20KW,最高使用温度为1200度,设计装载量为50Kg,不知这种炉型能不能满足您的使用要求.这是国家定型的标准炉型.
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:19:00 | 显示全部楼层
有厂家吗?
发表于 2009-9-19 22:00:20 | 显示全部楼层
请把你的技术要求发到我邮箱 E:13961078908@139.com    这个小意思啦,本厂专业生产强对流光亮退火炉  如需要帮助请登录,泰州市海陵区晨*电炉厂, 贾先生收  本厂传真05238656****
GMT+8, 2025-7-4 07:57 , Processed in 0.046562 second(s), 22 queries .
