查看: 6918|回复: 12
[讨论] 轴承钢淬回火组织评定5级与大于5级的区分
签到天数: 247 天
发表于 2009-9-17 18:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我换单位去了一家轴承厂工作,现对公司仓库里热处理后的轴承进行检测,
检测中淬回火马氏体组存在小区域内局部马氏体大于5级或严重大于5级,因原材料本身成分偏析较严重,大于5级的位置位于碳化物带之间白区内。
昨天我将严重大于5级的轴承重新退火后淬火,推力片轴承,型号52208,厚8mm,一、二、三区830度,四区810度淬火,淬回火后硬度62HRC。
检测中基体组织碳化物存带状偏析,局部小区域内碳化物以完全溶解,淬回火马氏体出现明显细针状马氏体,针的长度为评级标准5级白区内细针状的2倍左右,其余区域淬回火马氏体为3级~4.5级位置位于碳化物带之间白区内,视场在碳化物带之间白区内(100倍下找到位置)观察时500倍下白区占总视场的70%,按轴承钢检测条件有1个视场淬回火马氏体≥5就判定为不合格。
今天我把试样拿到轴承总厂检测被判淬回火马氏体≥5,下午拿到技监局被判定为4.5级左右结论合格。
现我请大伙在检测轴承钢时当淬回火马氏体组织为5级情况下,因检测人员对淬回火马氏体组织5级理解的不同,对于大于5级、≥5级时,黑白区的比例,马氏体细针状的大小及显示的清晰度的视场下,大伙时怎样来判别的,请上传图片及说时来比较下
我将图片下星期去技监局拷来让大伙来指导下,同时请大伙能上传有5级,大等于5级的轴承淬回火马氏体组织的图片让我学习下
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:37:18 | 显示全部楼层
看了2个小时的轴承版块,发现大伙上传的淬回火马氏体组织图片很少,对5级及刚大于5级判别模糊
发表于 2009-9-17 21:59:19 | 显示全部楼层
楼主说的看到大于五级金相组织,个人认为是过热组织,不合格产品,基本成了亮白区的针状马氏体,碳化物也是少了,原来细小的没有了,大颗粒碳化物融为小颗粒了,都是不合格的,
可以根据国家技术标准JB/T1255-2001淬回火后的级别判定
签到天数: 140 天
发表于 2009-9-18 09:21:19 | 显示全部楼层
别弄的草木皆兵的,干出大于五级得把工艺弄成啥样呀,五级就够悲惨的了,还要大于五级,哈哈,那不得连跑温再焖炉的,发张照片大家看下吧,可能没你说得那样。看金相,有时也要结合工艺的。
签到天数: 120 天
发表于 2009-9-18 13:38:33 | 显示全部楼层
我们判别金相组织的级别是根据图纸的,也可以这么说:大概的分析一下!!要具体点的得去技术中心使用高倍的显微镜,得出报告,基本上我们判为3级组织的工件,他们给判为4级或者4级局部5级
我还想问下楼主:他们的工艺最高830度,壁厚还是8mm怎么能是5级的组织呢?
还有他们4区的温度是810度,和3区的830度有20度的温差,这样可以么?
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-9-18 14:57:06 | 显示全部楼层
下面第一张图就是我讲的微小区域内有粗针状马氏体,局部大于5级,其余区域4级,技监局检测时没找到。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:14:46 | 显示全部楼层
5# 天字一号
主要原因是原材料碳化物带状偏析使内部成分不一致,第一张图是淬火后严重马氏体粗大,基本上整个视场是第二张图大于5级区域内的马氏体针。
原淬火温度是1、2、3区850度,4区845度。原材料锻造后球化退火组织大于6级,片状珠光体很多,球化温度为840度。
经重新退火(球化组织为5级,带状严重)后,1、2、3、区830度,4区810度淬火,检测得至第一张图片的组织。因是返工重淬球状碳化物颗粒较大选择加热温度高一点为830度,4区810度主要为淬火后得到较细小的淬回火马氏体考虑。
签到天数: 58 天
发表于 2009-9-18 17:43:51 | 显示全部楼层
球化温度为840度??
签到天数: 890 天
发表于 2009-9-18 18:23:27 | 显示全部楼层
判断大于五级没有错。友谊提醒:侵蚀深了点,照片的清晰度也不够。 本帖最后由 suda 于 2009-9-18 18:26 编辑
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-9-18 18:42:28 | 显示全部楼层
9# suda
没法子,技监局的硝酸酒精浓了点,吹风机没找到,抛光布破了没换,大伙将就下
签到天数: 120 天
发表于 2009-9-18 20:22:19 | 显示全部楼层
恩,第一张图片的中间部位确实有点过热组织,级别定为5级没有问题
原来是退火出现了问题,应该降低温度加热淬火,不过我们以前遇到的情况是退火组织小于1级,而你们的是大于五级!
但都是别正常的工艺降低温度加热淬火
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-9-19 22:07:01 | 显示全部楼层
中国金相分析网里找到的GCr15轴承负淬回火金相检验,
http://www.china-metallography.c ... eel/21/steel013.htm
签到天数: 140 天
发表于 2009-9-20 08:44:53 | 显示全部楼层
是带状碳化物造成的,看图片也就五级吧,达不到大于五级,另外如果不是重要产品是可以下的。
GMT+8, 2025-7-27 20:11 , Processed in 0.055392 second(s), 22 queries .
