查看: 7812|回复: 2
[求助] 铝件6063—H112机械性能
发表于 2009-9-18 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在很多资料上看到6063—H112的机械性能一栏用的都是6063-T42/T62的试棒,请问后面表格内的强度等数据是否是T42/T62试棒的数据还是H112状态的数据??还有就是为什么不用H112状态的试棒呢??希望有专业人士给个解释,谢谢
发表于 2009-9-23 21:37:22 | 显示全部楼层
表格内的强度等数据应该指的是T42/T62试棒的力学性能。你可以仔细看一下说明,出厂状态是H112,热处理完成后是T42/T62,力学性能也是T42/T62的。
因为6063是可强化铝合金,一般情况下就用其T42/T62等等强化状态,因此提供力学性能也是T42/T62。但标准上有些也写着H112或0状态下的机械性能
签到天数: 952 天
发表于 2022-2-13 21:09:57 | 显示全部楼层
最好有一个金属手册,这些问题就都解决了
GMT+8, 2026-1-29 05:46 , Processed in 0.044399 second(s), 21 queries .
