查看: 4869|回复: 2
[求助] 求助SA-106C的C曲线,AC3,AC1,MS,MF点温度
发表于 2009-9-20 14:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SA-106C成分C:0.23-0.25  Si≧0.1  Mn:0.82-1.35 Ni≦0.30  Mo≦0.1 Cr:0.40 Cu≦0.25
的C曲线,AC3,AC1,MS,MF点温度!谢谢
签到天数: 331 天
发表于 2014-12-4 15:10:21 | 显示全部楼层
各钢种AC1和AC3根据化学成份的计算公式
最好的办法是查阅“钢的临界温度参数手册”一类资料,我们的前辈已经为我们做了大量实验工作,常用钢数椐还是比较齐全的,而且可靠。
借花献佛,转载如下
Useful Equations For Hardenable Alloy Steels
Ae1 (°F)         1333 - 25 x Mn + 40 x Si + 42 xCr - 26 x Ni
Ae3 (°F)          1570 - 323 x C - 25 x Mn + 80 xSi - 3 x Cr - 32 x Ni
Ac1 (°C)          723 -10.7 x Mn + 29.1 x Si+16.9 x Cr -16.9 x Ni + 290 x As + 6.38 x W
Ac3 (°C)          910 - 203 x sqr(C) + 44.7 x Si- 15.2 x Ni + 31.5 x Mo + 104 x V + 13.1 x W
Ms (°F)            930 - 600 x C - 60 xMn - 20 x Si - 50 x Cr - 30 x Ni - 20 x Mo - 20 x W
M10 (°F)          Ms - 18
M50 (°F)          Ms - 85
M90 (°F)          Ms - 185
Mf (°F)              Ms - 387
Bs (°F)              1526 -486 x C - 162 x Mn - 126 x Cr - 67 x Ni - 149 x Mo
B50 (°F)            Bs - 108
Bf (°F)               Bs -216
Carburized Case Depth (in.) ~ .025 sqr(t), for 1700°F
Carburized Case Depth (in.) ~ .021 sqr(t), for 1650°F
Carburized Case Depth (in.) ~ .018 sqr(t), for 1600°F
(t = time in hours)
转换式
℃=5(°F-32)/ 9
针对亚共析钢:
    Ac1(℃)=723-20.7Mn-16.9Ni+29.1Si+16.9Cr+290As+6.38W     偏差值:11.5℃
    Ac3(℃)=910-203sqr(C) + 44.7 Si - 15.2Ni + 31.5Mo +104V + 13.1W    偏差值:16.7℃
    Ms (℃)=539 - 423C - 30.4Mn- 20Si - 12.1Cr -17.7Ni - 7.5Mo    偏差值:25℃
    M10=Ms-10℃    (±3℃)
    M50=Ms-47℃     (±9℃)
    M90=Ms-103℃     (±12℃)
    Mf=Ms-215℃     (±25℃)
    Bs (℃)=830 - 270C - 90Mn -70Cr -37Ni - 83Mo    偏差值:25℃
    B50=Bs-60℃     (±25℃)
    Bf=Bs-120℃     (±25℃)
Ac3=910-203C0.5-13.2Ni+44.7Si+104V+31.5Mo+13.1W Ac1=723-10.7Mn-16.9Ni+29.1Si+16.9Cr+290As+6.38W
常用钢种的临界温度
钢号
临界温度(近似值),(oC
Ac1
Ac3
Ar3
Ar1
Ms
优质碳素结构钢
08F,08
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
85
15Mn
20Mn
30Mn
40
50Mn
普通低合金结构钢
16Mn
09Mn2V
15MnTi
15MnV
18MnMoNb
合金结构钢
20Mn2
30Mn2
40Mn2
45Mn2
25Mn2V
42Mn2V
35SiMn
50SiMn
20Cr
30Cr
40Cr
45Cr
50Cr
20CrV
40Cr
732
724
735
735
735
732
724
724
724
725
727
730
725
735
735
734
726
720
736
736
734
700~720
736
725
718
713
715
725
750
710
766
740
743
721
721
768
755
874
876
863
855
840
813
802
790
780
760
766
743
737
863
854
812
790
760
849~867
849~867
865
830~850
850
840
804
766
770
840
770
830
797
838
815
782
771
771
840
790
854
850
840
835
824
796
774
760
751
721
743
727
695
840
835
796
768
779
780
756
740
727
704
720
703
799
730
693
693
704
745
680
682
685
680
680
667
680
680
682
690
690
693
685
682
675
689
660
615
635
646
610
627
627
640
645
636
702
670
693
660
660
782
700
380
220
400
340
320
330
330
305
355
250
218
38CrSi
20CrMn
30CrMnSi
18CrMnTi
30CrMnTi
35CrMo
40CrMnMo
38CrMoAl
20CrNi
40CrNi
12CrNi3
12Cr2Ni4
20Cr2Ni4
40CrNiMo
20Mn2B
20MnTiB
20MnVB
45B
40MnB
40MnVB
弹簧钢
65
70
85
65Mn
60Si2Mn
50CrMn
50CrVA
55SiMnMoVNb
滚动轴承钢
GCr9
GCr15
GCr15SiMn
763
765
760
740
765
755
735
800
733
731
715
720
720
732
730
720
720
725
735
730
727
730
723
726
755
750
752
744
730
745
770
810
838
830
825
790
800
780
940
804
769
830
780
780
774
853
843
840
770
780
774
752
743
737
765
810
775
788
775
887
872
755
798
705
730
740
750
790
702
660
660
736
795
770
720
700
681
730
727
695
741
770
746
656
721
680
700
670
650
660
695
680
730
666
660
670
575
575
613
625
635
690
650
639
696
693
689
700
688
550
690
700
708
271
220
270
305
250
270
比较原始的计算公式(选自于--热处理工艺编制方法):
AC3=908-2.237C+0.4385P+0.3049Si+0.3792V-0.3443Mn-0.23Ni+2(C-54+0.06Ni)
除了P外,其余元素的质量百分比数要乘以100.
签到天数: 36 天
发表于 2015-5-7 13:14:43 | 显示全部楼层
最好的办法是查阅“钢的临界温度参数手册”一类资料,我们的前 ...
姐姐诶,这个公式在哪里搞的,给我也发一份吧!
GMT+8, 2025-7-21 23:04 , Processed in 0.050809 second(s), 21 queries .
