查看: 8140|回复: 13
[求助] 冷拔管矫直时外径增大是什么原因啊???/////
发表于 2009-9-22 20:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷拔管矫直时外径增大是什么原因啊???/////想半天没想明白啊
发表于 2009-11-10 12:53:29 | 显示全部楼层
冷拔管矫直后外径变大,倒是头回听说。一般是外径变小,表面硬化,强度会变高。
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-16 13:49:12 | 显示全部楼层
是不是同一根管子,不同的管子外径又不一样,没有可比性。建议用同一根管子再做一次实验。
发表于 2009-12-16 14:07:26 | 显示全部楼层
"'冷拔管矫直后外径变大,倒是头回听说。一般是外径变小,表面硬化,强度会变高"
用同一支钢管的同一部位矫直前后对比,且应该采用平均值。
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-16 15:46:05 | 显示全部楼层
这种现象在矫直是会偶尔遇到,当矫直辊压下量不轻不重是会出现外径增大,当压下量再大一点的话,外径就会不变,再大就会缩小.但是不轻不重究竟是多少,得根据经验来掌握了.
还有一种情况,就是薄壁管矫直时,压下量过大,外径也会增大.
发表于 2009-12-23 20:39:54 | 显示全部楼层
这种情况我们厂也出现过,当时矫的是薄壁管,跟5楼说的差不多。
发表于 2010-1-16 09:50:41 | 显示全部楼层
钢管有没有椭圆
发表于 2010-5-27 10:58:00 | 显示全部楼层
如5楼所说,压下过大的话,感觉不应该是外径增大,应该是椭圆度变大。
发表于 2010-5-27 20:13:51 | 显示全部楼层
是啊 ,我也觉得应该是椭圆或者是来料就已经外径大了没发现而已。钢管矫直后是不会出现外径增大的情况的,先不说下压量的大小,矫直前钢管本身就应该会残有氧化皮,经矫直后氧化皮一掉我想不出来他还能怎么增大.....小弟.个人愚见!
发表于 2010-5-27 20:32:58 | 显示全部楼层
回复 5# llj35dl
    朋友有做过冷拔工艺吗?我觉得你说的和冷拔的情况差不多,冷拔空拔时也可以调节外模来控制外径的大小,不同种类的外模所拔出来的管子外径变化也是不一样的,像苏式模和中式模,一般中式模所拔出来的空拔管外径比苏式模大,那是因为模具的定径带不同。中式模的定径带集中在一点,拉出来的管子弹性形变强,外径变化也大。但是我想不同矫直下压量不轻不重为何会引起钢管外径的增大?         我对矫直不是很懂就想问问,请高手指点下。谢谢!
发表于 2010-6-5 12:28:40 | 显示全部楼层
若是多辊矫直机进行矫直,有可能是中间的一对矫直辊压下量过大造成钢管后滑,钢管在矫直过程中前后速度不一致,即出现堆钢现象,造成矫后钢管外径增大。
发表于 2010-6-5 15:13:06 | 显示全部楼层
钢管矫直时外径内径都会变大,长度会有细微的变短
发表于 2011-5-23 09:51:35 | 显示全部楼层
我是做有色金属的,我们在薄壁管矫直的时候也经常发生这样的问题,据我的总结发现,管材的涨径和缩径与管材规格、压下量、反弯量、角度等都有关系,但在相同条件下,与角度的关系最大,这一点我已经得到证实,并且基本上成功的控制了涨径和缩径。关于这一点,有兴趣的话可以交流交流。
发表于 2011-10-27 18:43:44 | 显示全部楼层
会不会跟温度有关啊?
GMT+8, 2025-7-19 12:18 , Processed in 0.055470 second(s), 22 queries .
