查看: 5457|回复: 4
[讨论] 讨论钢管热处理加热时间和保温时间,
发表于 2009-9-23 20:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一规格,同一材质的不锈钢钢管进行固溶热处理,但是装料量不同,请问工艺上是否需要相同的加热保温时间哪?
比如304不锈钢,具体加热保温多少合适? 本帖最后由 yingxunxue 于 2009-9-23 20:39 编辑
发表于 2009-9-24 08:03:15 | 显示全部楼层
温度不变保温时间应该不要变得
发表于 2009-10-13 12:54:20 | 显示全部楼层
保温时间应该根据装炉量大小来调整。壁厚如果薄的话,小于或等于30分钟应该可以了。
发表于 2009-10-17 13:30:58 | 显示全部楼层
直径40mm长7000mm的轴承钢(GCr15)圆钢堆积在宽度为1600在连续炉里加热到从60℃加热到830℃(炉温可调810℃到850℃),请问各位老师:加热时间为多少小时?!
  我套用《工业炉设计手册》上的公式计算,计算结果只有不到一个小时,感觉好像不对!~请各位老师帮忙算一下!~谢谢
发表于 2009-10-17 16:04:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-31 08:19 , Processed in 0.047184 second(s), 21 queries .
