楼主: sasatony
42CrMo螺栓做低温冲击
签到天数: 59 天
发表于 2010-12-29 22:08:33 | 显示全部楼层
不防试一下水基淬火液,最近我们做风电主轴上面的锁紧盘,也是要求-20度的冲击27J,材料也是42CrMo的,并且零件的试样有效尺寸在60mm,调质处理后,抗拉强度最高有1100,冷冲最高达100J多。关键是要掌握在水里面的冷却时间而已。
发表于 2012-4-8 15:35:39 | 显示全部楼层
我们厂做的风电螺栓可以达到,保温时间加长,冷却介质需冷速加快
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-16 11:22:04 | 显示全部楼层
建议要理解什么是调质处理
发表于 2012-4-16 12:47:13 | 显示全部楼层
摄影者 发表于 2010-3-7 16:36
42CrMo是调质用钢,为什么作冷冲击,是玩么?如作冲击螺栓用5CrMnMo,作模具用cr12或5crnimo,5crmnmo均可。 ...
你见过有用模具材料做的螺栓吗?
发表于 2012-4-16 12:54:12 | 显示全部楼层
840度淬火,盐浴炉淬火。淬火,回火保温时间要充分,你的螺栓硬度在34度左右,可以达到1040MPa,低温冲击也可以。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-13 16:44:53 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2010-12-29 22:08
不防试一下水基淬火液,最近我们做风电主轴上面的锁紧盘,也是要求-20度的冲击27J,材料也是42CrMo的,并且 ...
请问您的热处理工艺是什么呢?谢谢
发表于 2014-5-20 15:25:47 | 显示全部楼层
我们不做螺栓了,但是以前有螺栓的热处理记录和资料我给你发上来。
大尺寸水淬,小尺寸油淬,基本上可以解决掉这个问题 你这个还是-40,我们还做-101
发表于 2014-5-20 15:57:29 | 显示全部楼层
无法上传,这个怎么解?
发表于 2014-5-20 16:01:45 | 显示全部楼层
我们做这种材料的啊 -40度是我们这里的冲击可以达到56J做 但我们用的工艺不一样,我是880淬火 850水淬火 590 回火,我们冲击就可以到56J左右。
发表于 2014-5-20 16:04:49 | 显示全部楼层
jarjr 发表于 2014-5-20 15:57
无法上传,这个怎么解?
关于低温产品、L7,A350,热处理工艺及性能.
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=25602
去看这边这个帖子,请注意里面的材质书,如果实在不好做,不行的话就去这个厂家买来试试看。
发表于 2014-5-20 16:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 16:10:23 | 显示全部楼层
仔细看材质书 材质书上是自测-100°的低温冲击性能。
发表于 2015-3-31 18:06:38 | 显示全部楼层
热处理回火一下 试验一下 影响冲击的因素很多  不好讲
发表于 2015-3-31 21:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
我们做过风能大螺母,也是要求-40度,冲击27j,基本能达到35-57左右wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 91 天
发表于 2015-4-10 16:42:33 | 显示全部楼层
这种材料,对低温冲击而言,影响不光是热处理工艺,晶粒度不是越细越好,非金属元素的含量也有关系,组织状态也很关键,这个要综合考虑。
GMT+8, 2025-6-30 22:36 , Processed in 0.053410 second(s), 19 queries .
