查看: 6367|回复: 8
[已解决] 有色金属轧制工艺参数
发表于 2009-9-27 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有色金属轧制时轧制道次和压下率如何确定? 本帖最后由 ehai237 于 2009-10-25 17:09 编辑
发表于 2009-9-28 15:36:03 | 显示全部楼层
以铜为例,发给你个附件看看!
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:13:58 | 显示全部楼层
谢谢哦,还想问下,平均道次加工率给的是个范围,具体的如何确定?
发表于 2009-10-9 10:41:28 | 显示全部楼层
具体的道次加工率分配一般有两种:
一种是,先大后小递减分配;
另一种是,按小—大—小的原则分配。
当然,刚开始做试验时,最好在拟定工艺后,每道次取样做拉伸试验,然后根据试验结果绘制“道次加工率——拉伸性能”曲线,并在轧制完成后热处理取样做金相试验,根据曲线和微观组织评定道次加工率具体不同分配工艺的优劣。
ehai237 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-10-9 16:43:34 | 显示全部楼层
呵呵,还有问题想请教
可根据轧制道次、总加工率与道次平均加工率的关系确定轧制道次,那道次平均加工率如何选取(知道范围,不知道怎么选取)?
发表于 2009-10-11 16:42:19 | 显示全部楼层
道次平均加工率的范围给定以后,经必须考虑轧机本身的设备能力,根据设备能力选取,道次加工率越大越好,但这只是一般规律。其实上面我附的图片文字部分也都能说明这个问题。
比如表中给出H68黄铜的平均道次加工率为30-36%,最大道次加工率为40-50%,然后你要考虑目前待轧的板坯厚度是多少,按36%的道次加工率分配是否能轧动(最好先计算一下轧制力,如果难于计算可以先选小一些试验,逐渐增加直至设备轧制较为吃力时,可以确定这是该厚度时的最大道次加工率,当然最终选用必须比这个小很多,要综合考虑),如果可以的话,就以36%为一个基点,按小—大—小分配,比如20%,30%,36%,25%,20%(假如道次为5)。
    当然按附件的图9-29所示,坯料厚度较大时,道次加工率较小,当厚度减小时,道次加工率增加,当厚度小于40mm时,道次加工率又会降低,这些因素也应考虑。
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:34:07 | 显示全部楼层
谢谢,受益匪浅!!
发表于 2009-10-23 21:01:04 | 显示全部楼层
大家好,我有一种稀土金属要做冷轧加工,希望能有可以加工的厂家与我联系!要冷轧加真空退火
发表于 2012-4-10 08:55:37 | 显示全部楼层
nice受益匪浅
GMT+8, 2026-1-31 08:12 , Processed in 0.055564 second(s), 27 queries .
