查看: 5124|回复: 3
[求助] 低碳钢的热处理
发表于 2009-9-28 10:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,普通的低碳钢,比如,20#,20Mn,如果是热轧出厂的,在锻造后,是不是必须进行正火热处理?
类似的低碳钢,如果热轧出厂,但不经过锻造,想直接进行加工或焊接,还要先进行热处理 吗?
中高碳钢使用前一定要进行热处理的,对吧?
谢谢高手指点!
发表于 2009-9-28 10:18:11 | 显示全部楼层
如果是20Mn  正火是肯定的  硬度不大于HBS 197  主要是一些凸轮轴 齿轮 联轴器等
            20#   可以是正火   硬度控制 不大于HBS 156  螺栓 螺钉类
                      也可以是正火+回火   硬度控制 103-156HBS  主要是一些杠杆 轴套之类的
发表于 2009-9-28 17:19:50 | 显示全部楼层
关键看你工件对,机械性能的要求。如果比较低,则不用正火。正火是为了消除低碳钢的,大块铁素体等不良组织,细化晶粒,增加钢的机械性能能。
发表于 2009-10-18 21:04:58 | 显示全部楼层
锻件一般要正火处理,如果热轧出厂要焊接,直接使用就行了,不需要热处理和预热之类的
GMT+8, 2025-7-31 13:51 , Processed in 0.044371 second(s), 21 queries .
