查看: 5063|回复: 9
[求助] 淬火裂纹和材料裂纹有何区别
发表于 2009-9-30 06:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火裂纹和材料裂纹有何区别
签到天数: 971 天
发表于 2009-9-30 07:39:20 | 显示全部楼层
裂纹尾部形态明显不同
发表于 2009-9-30 08:09:31 | 显示全部楼层
这个问题之前也有讨论过,供参考:http://www.rclbbs.com/viewthread ... 3%BB%F0%C1%D1%CE%C6
发表于 2009-9-30 09:09:56 | 显示全部楼层
热处理裂纹没有脱碳,材料裂纹一般情况都有脱碳存在,另外就要看看裂纹的形态了。
签到天数: 120 天
发表于 2009-10-9 13:00:40 | 显示全部楼层
材料裂纹淬火后,看裂纹周边的金相组织,脱碳!!而淬火裂纹没有脱碳
签到天数: 140 天
发表于 2009-10-9 14:07:12 | 显示全部楼层
材料裂尖端发圆,有脱碳,热处理裂无脱碳,尖端锐
发表于 2009-10-10 15:34:40 | 显示全部楼层
以前,区分这个问题比较好办,看一下裂纹的脱碳,就分出来了。现在不行了。如有的公司锻件是无氧加热,材料裂纹和锻打裂纹,均不脱碳。只能寻找别的途径。而淬火裂纹和材料裂纹,形状区别很大,其特征也不一样还是好区分的。
发表于 2010-5-12 11:46:25 | 显示全部楼层
材料裂纹无脱碳,淬火裂纹有脱碳
发表于 2010-5-12 11:47:14 | 显示全部楼层
材料裂纹无脱碳,淬火裂纹有脱碳
发表于 2010-5-12 14:58:02 | 显示全部楼层
原材料裂纹有氧化色。
GMT+8, 2025-7-27 22:03 , Processed in 0.057727 second(s), 21 queries .
