查看: 6987|回复: 12
[讨论] 45钢正火后晶粒度异常?
发表于 2009-9-30 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺方案:Φ114×15(壁后)的结构用无缝钢管,锯断后进行860℃正火,保温1小时后,风机风冷(40分钟)。
设备:台车式电阻炉(箱式炉,无气体保护)
检测项目:晶粒度
结论:在使用九点测温的方式进行实验,在九个点各放一件待检测料。出炉后发现外围八个点晶粒度均达到7.5-8级。而中部这点的料晶粒度只有2.5-3级,和原材料同。我分析是风冷不均匀导致的结果(风机从底部向上吹)。
希望高手们踊跃发言,讨论出现这种状况的原因。
附图一张(为中部的晶粒度只有2.5-3级)
(注:按理来说,中部晶粒度低应当是冷却速度过慢导致,但冷却速度过慢的产品应该是硬度更低,但实际检测却高于其他八点7HRC左右,百思不得其解) 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-8 21:14 编辑
发表于 2009-10-8 18:33:48 | 显示全部楼层
l楼主,钢管是什么材料的?
发表于 2009-10-8 19:04:55 | 显示全部楼层
冷却速度的原因吧
发表于 2009-10-8 20:40:29 | 显示全部楼层
l楼主,钢管是什么材料的?
caocao72 发表于 2009-10-8 18:33
楼主已经说了,是45#
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:48:57 | 显示全部楼层
我新做了一炉实验,感觉最大的影响因素还是加热不均匀,热电偶都在外围,所以外围的产品在较短的时间里就已经达到860℃,而中间的产品需要更长的时间才能达到860℃,这样,中间的产品实际保温时间未达到1小时,没有足够的时间来产生相变。和冷却关系不是很大,我有取出料来自然冷却,这样的晶粒度一样正常。唯独中间的料不好。看来现在只有加长保温时间,或者是减少进炉产品数量
发表于 2009-10-9 11:49:10 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,奥氏体晶粒缺少均匀化,正火后会产生晶粒不均。同时冷却不均匀也可以造成。为了验证你可做一下金相,看一下组织是否有欠热或珠光体粗片状。
发表于 2009-10-9 13:57:15 | 显示全部楼层
请问各位专家楼主的“按理来说,中部晶粒度低应当是冷却速度过慢导致,但冷却速度过慢的产品应该是硬度更低,但实际检测却高于其他八点7HRC左右”怎么解释?
发表于 2009-10-9 14:25:50 | 显示全部楼层
保温时间不够
发表于 2009-10-9 14:43:19 | 显示全部楼层
冷速与晶粒度关系不大。
发表于 2009-10-10 14:14:21 | 显示全部楼层
图片看上去好像有魏氏组织呀,它是属过热的,是吗?
发表于 2010-11-29 09:48:51 | 显示全部楼层
楼主,你的正火晶粒度的判定标准是什么?
发表于 2010-11-29 16:25:06 | 显示全部楼层
这个现象我们也出现过:解决的办法是——延长保温时间或者适当增高热处理温度,装炉量要控制好,主要不要堆码。高温阶段是靠辐射传热的。这几点做好了,应该问题不大,我们都是空冷的,也没有事
发表于 2010-12-4 16:19:06 | 显示全部楼层
根据你的加热方式和结果来看,晶粒大小不一是加热温度不均匀,中心部分加热温度低,它与冷却速度无关。硬度问题是与冷却速度有关。教材上说的晶粒度一般指奥氏体晶粒度,它的大小与加热温度和保温时间有关。
GMT+8, 2025-8-19 02:23 , Processed in 0.058408 second(s), 23 queries .
