查看: 7627|回复: 13
[求助] 如何确定10CrMo910、WB36、P91和P92等的回火加热速度
发表于 2009-10-9 08:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:如何确定12Cr1MoV、10CrMo910、WB36、P91和P92等管材的回火加热速度?
发表于 2009-10-9 12:39:32 | 显示全部楼层
热切盼望答案的出现。
签到天数: 458 天
发表于 2009-10-9 14:55:02 | 显示全部楼层
我们厂一般热装炉,不控制加热速度,正火加热时才控制。
 楼主| 发表于 2009-10-9 16:58:54 | 显示全部楼层
3# a_cheng
按照你的说法,不用控制加热速度的话,岂不是越快越好?但是加热温度太快的话,不会对管材性能造成影响吗?
发表于 2009-10-14 20:47:58 | 显示全部楼层
我们公司基本上定小于100每小时,但是设备实际的加热速度没关注过,应该是小于这个速度的
发表于 2009-10-27 15:38:56 | 显示全部楼层
回火加热速度?一般应该控制炉温,对不同规格的产品计算出加热速度。
发表于 2009-11-7 12:54:27 | 显示全部楼层
应当看实际情况才能定加热速度的。
发表于 2009-11-14 17:45:52 | 显示全部楼层
如果是步进式热处理炉,一般钢种升温时间大致可按2.5min/mm估算,上述几个钢种升温时间可以适当延长。
签到天数: 122 天
发表于 2009-12-14 22:52:01 | 显示全部楼层
我们都是按国家的相关标准走的
发表于 2009-12-19 17:27:26 | 显示全部楼层
DL标准中有个推荐要求:≤6250/δ(δ为壁厚),单位是℃/h,但不能超过300℃/h,这是电建要求的,楼主可以参考下
发表于 2011-5-31 08:32:43 | 显示全部楼层
回复 10# 焊接人
    这个事焊后热处理的加热速度,貌似对整体加热不是用吧??
发表于 2011-5-31 12:13:27 | 显示全部楼层
都是电力行业的材料,看看有没有高手
发表于 2011-7-7 22:07:19 | 显示全部楼层
DL标准要求在50-300℃/h,ASME要求在50-240℃/h,你说的这些材料控制在160℃/h左右就可以的!!
发表于 2011-7-15 22:54:54 | 显示全部楼层
加热速度需要视管体的厚度而定,对于一般的薄壁管,加热速度可以快一些,避免过热;对于厚壁管,为了能够将管体烧透,加热速度可以小一些,加热时间长点。。超过30mm,一般都在4小时以上。。具体的就自己视加热炉的不同而定了。。继续学习中。。。
GMT+8, 2026-1-31 06:37 , Processed in 0.057612 second(s), 22 queries .
