查看: 4482|回复: 3
[求助] 长棒料的调质处理问题
发表于 2009-10-9 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司要求进行毛坯备料,又听闻了其他厂家的建议。要求:40Cr圆钢棒料,外径为8.3mm,10.3mm,长度为500mm,调质硬度24~28HRC。要求整根处理后线性变形不超过0.30mm。想请教各位师傅,采用何种工艺和设备可以保证该要求。谢谢。。。
签到天数: 436 天
发表于 2009-10-9 15:18:01 | 显示全部楼层
外径8.3mm,10.3mm,长度为500mm  长么? 也就半米长  很短的
1、大批量生产,可以考虑滚压淬火,类似纺织行业的锭子杆,旋转加热炉,单根滚压淬火,能够控制在0.2mm以内,可以寻找一些纺织机械厂他们有专用的设备和经验
2、一般情况下淬火回火后 就要单根进行校正,很费时间,效率很低的 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-10-9 15:25 编辑
签到天数: 436 天
发表于 2009-10-9 15:24:34 | 显示全部楼层
你也可以考虑、设计一个工装 ,在高温回火后利用零件本身的高塑性,辊压校正,这样效率也比较高的。
一般是在淬火时边淬火边校正,利用搓板或辊压原理进行校正
 楼主| 发表于 2009-10-17 14:57:00 | 显示全部楼层
谢谢了,不过目前这边还是没有这样的条件加工。主要是想自己进行调质备料。
GMT+8, 2025-8-3 06:55 , Processed in 0.046255 second(s), 22 queries .
