楼主: zglong19
[求助] 低温渗碳的问题
发表于 2011-8-29 17:05:22 | 显示全部楼层
wangbingyun 发表于 2010-12-23 13:08
我是做双卡套生意的,双卡套的后卡环正好需要做低温渗碳处理。但是这种技术到目前为止好像国内还没有真正掌 ...
我们是研究低温渗氮的
请问你为什么要渗碳 呢
要是渗氮 我们研究的结果很好
发表于 2011-9-30 11:17:09 | 显示全部楼层
不知国内现在最新研究低温渗碳能在什么温度,能达到多厚渗层?
发表于 2011-10-26 11:04:00 | 显示全部楼层
我只知道离子渗碳可以做到低温,而且在500度以下就可以,当然我研究的都是不锈钢,至于固体渗碳还真没研究过。
发表于 2011-10-27 19:00:06 | 显示全部楼层
渗碳是在奥氏体状态下进行的,铁素体溶解碳的能力很低。
所以我认为你导师的想法可能不是传统的渗碳办法。
我建议你去查找哈工大的稀土催渗方法和西安北恒的催渗技术,也许能得到一些启发。不知道对你是否有用。
发表于 2011-10-28 13:44:32 | 显示全部楼层
woaixp 发表于 2011-8-29 17:05
我们是研究低温渗氮的
请问你为什么要渗碳 呢
要是渗氮 我们研究的结果很好
我就是研究双卡套中的后卡的,其实无论是低温渗氮,低温氮碳共渗,低温渗碳都可以做为后卡加硬技术。但是渗氮层脆性很大,而渗碳脆性最好,氮碳共渗介于它们之间,从工艺角度,渗氮需要的温度最低,其次是氮碳共渗,而渗碳温度相对可以高些,工艺控制也方便。
发表于 2011-10-28 13:53:41 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2009-11-15 15:47
奥氏体不锈钢低温渗碳技术的研究有十多年的历史。原理是:通过低温渗碳处理(小于550℃),使渗入的碳原子固 ...
要是有人给我加分,我倒是愿意说一说嘿嘿!
发表于 2011-10-28 14:41:12 | 显示全部楼层
昔贤云:将欲取之,必先予之。
发表于 2012-11-12 10:49:57 | 显示全部楼层
我看大家都在讲不锈钢低温渗碳,而且温度在450-500左右,但是我在书上看到是:
Propane can be used over the whole temperature range, from low temperature
carburising (300 – 400°C, used for carburising of austenitic
steels without loss of corrosion resistance [36])。
论文名是
Günther, D.; Hoffmann, F.; Jung, M.; Mayr, P.: Oberflächenhärtung von
austenitischen Stählen unter Beibehaltung der Korrosionsbeständigkeit,
HTM 56 (2001) 2, S. 74-83.
在校的看看能不能在数据库里面找到
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
很有意思的发现!  发表于 2012-11-23 14:10
aaron01 + 10 感谢上传!
发表于 2012-11-12 11:59:03 | 显示全部楼层
对任何新东西 ,先要了解啊 再下结论 期待详情
发表于 2012-11-23 12:46:53 | 显示全部楼层
550渗碳  加油俺支持你  东西是死的 人是活的  中国热处理太需要改进了
发表于 2012-11-25 00:49:51 | 显示全部楼层
闻所未闻啊,母猪要上树了
签到天数: 437 天
发表于 2012-12-1 03:22:47 | 显示全部楼层
我是理解不了,如果成功了,请告知我们,我们静候兄弟佳音!!!
签到天数: 2085 天
发表于 2012-12-1 19:27:28 | 显示全部楼层
听说过,没试过。大胆猜想是不是借用了氮化原理或采用了其它什么方法。不断关注这类方法的动态。
GMT+8, 2025-7-21 17:46 , Processed in 0.053326 second(s), 21 queries .
