楼主: 李坚
[求助] 金相组织鉴别(板簧)
发表于 2009-10-18 14:48:31 | 显示全部楼层
楼主意见是对的,马氏体位向的回火屈氏体,没有上贝氏体,不过你可以把淬火温度适当的上调一下,看看是怎样的变化,硬度可以上去的,只要是达到客户的技术要求,可以判断合格的
签到天数: 430 天
发表于 2009-10-18 15:07:03 | 显示全部楼层
50CrV在860-870淬火,400度回火比较合适。淬火时入油温度820℃-830℃低了
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-18 20:03:53 | 显示全部楼层
看你的工艺是中温回火啊,应该是回火屈氏体,而且回火索氏体的话硬度也没那么高啊
发表于 2009-10-18 20:48:33 | 显示全部楼层
回火屈氏体+少量细小合金碳化物+少量残奥,因组织较细,原马氏体位向不明显。硬度偏高应该与合金碳化物的弥散分布有关吧。
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:31:05 | 显示全部楼层
各位:好!
多谢继续给予的精辟解答!主要是客户要求硬度较高:468-507HB,换算成洛氏硬度为:48.-51.5,现回火打出的硬度470-480多HBW,所以回火温度不能太高,380-390℃我认为都合适。大冶钢厂试验时用410℃回过,洛氏硬度偏低,抗拉强度刚好在下线左右。
发表于 2009-10-19 17:29:05 | 显示全部楼层
碳化物多的话,硬度比正常的回火屈氏体高点应该正常。
发表于 2009-10-19 22:08:00 | 显示全部楼层
2# 李坚
回火屈氏体+析出碳化物
发表于 2009-10-25 15:34:33 | 显示全部楼层
11# qinqiang268
中温回火多的组织也会出现回火索氏体吗?您具体怎末判定阿?麻烦您了!
发表于 2009-11-7 22:40:07 | 显示全部楼层
学习..................
签到天数: 28 天
发表于 2009-11-8 21:57:04 | 显示全部楼层
我觉得你们自己的分析是正确的,应该是回火屈氏体组织。
发表于 2009-11-10 19:16:48 | 显示全部楼层
为回火屈氏体和少量均匀分布的碳化物颗粒
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-10 20:08:32 | 显示全部楼层
根据你的回火温度和硬度来看应该是回火屈氏体
发表于 2009-11-10 21:05:39 | 显示全部楼层
我不知道!虚心学习
发表于 2013-4-13 16:53:28 | 显示全部楼层
AKU2冲击功多少呢?做过都是12J左右
签到天数: 72 天
发表于 2013-4-15 09:19:55 | 显示全部楼层
左上角颜色深的地方也许是贝氏体
GMT+8, 2025-7-28 21:45 , Processed in 0.052145 second(s), 19 queries .
