查看: 6396|回复: 7
[求助] IF退火工艺
发表于 2009-10-13 20:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在生产一批Nb-Ti系列的IF 钢,经冷轧后的厚度为0.6-0.8mm,ENBNER罩式退火炉退火。采用温度 为660℃退火,保温时间在18小时左右,出炉后性能不合格,屈服、抗拉和硬度都高出很多。现在我怀疑是不是我们的退火工艺制度有问题,有生产过IF钢系列的同行请介绍一下你们的退火工艺。另外,若采用720℃退火,会不会粘结?谢谢!!! 本帖最后由 excellence 于 2009-10-14 19:53 编辑
签到天数: 659 天
发表于 2009-10-14 10:00:07 | 显示全部楼层
把材料成分说一下,工艺要求屈服、抗拉,硬度是多少?你们做的达到多少?只有知道所有的数据才能便于大家帮你分析原因!根据你说的情况只有提高温度了。
发表于 2009-10-14 15:59:19 | 显示全部楼层
能给出轧制制度以及成分以便分析?
 楼主| 发表于 2009-10-14 19:29:08 | 显示全部楼层
轧制制度为2.75五道次轧制,成品厚度0.6,成卷张力3.1T,成分如下
C<0.001      Si:  0.002   Mn:  0.1392         P:  0.010         S:  0.009         Al:   0.051         :  Ti:  0.022    Nb:  0.020 本帖最后由 loupq 于 2009-10-14 19:31 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-14 19:44:26 | 显示全部楼层
性能要求如下:
屈服<220,抗拉<320  布式硬度<32   延伸>45
发表于 2010-10-18 15:39:02 | 显示全部楼层
我们厂给上海百营提供汽车板,规格从0.8-1.2  采取的原料也为梅钢IF或鞍钢BGIF 退火工艺为680-690 保温12小时。 我们的性能要求是:屈服<190    抗拉>270   硬度HV<90    延伸率>44    我们的产品全部合格,只要经过合理毛化与张力控制不会发生粘钢问题,不过效率较低我们现在实验720度,保温8H
发表于 2010-11-1 09:45:30 | 显示全部楼层
你的原因我知道,
锈斑问题,先从酸洗工序开始,1350酸洗机组尾部清洗段,加大热水流量,减少带钢氯离子残留,乳化液氯离子含量控制在小于30mg/L。
退火出来后,尽量控制平整周期,最好是3~4天,不能多不能少。
这样就可以了。
发表于 2010-11-1 09:47:49 | 显示全部楼层
很大原因是客户存放过久,都大半年还不用。
希望贴主尽量催客户尽快使用。
GMT+8, 2025-8-15 05:53 , Processed in 0.051545 second(s), 22 queries .
