查看: 10428|回复: 10
[求助] 粒状贝氏体
签到天数: 122 天
发表于 2007-6-7 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中低合金渗碳钢(18Cr2Ni4A、20Cr2Ni4A、20CrNi2Mo等)淬火后心部常常会是低马+粒状贝氏体。请问粒状贝氏体的热处理形成原因是什么?如何在热处理工艺过程中避免或尽量减少粒状贝氏体的出现?粒状贝氏体的硬度一般是多少?
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-7 23:00:05 | 显示全部楼层
正常的低合金渗碳钢(18Cr2Ni4A、20Cr2Ni4A、20CrNi2Mo等)淬火后心部常常会是低马+细小的上贝氏体。呵呵,出现了粒状B的话就是不正常的了,这时的心部硬度就相对偏低,其形成原因资料介绍很模糊就是说在特定的冷却环境下会出现。。。。这种组织由于其铁素体呈粒状弥散分布且含量大其硬度很低,不过确切的数值等我过几天找到这个组织了用HV帮你打一下。避免的方法就是适当的提高冷却速度或降低冷却速度。
发表于 2007-6-8 08:30:17 | 显示全部楼层
那低碳贝氏体呢?热轧状态下粒状贝氏体的形成原因是什么?
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-8 12:14:27 | 显示全部楼层
关于中低合金渗碳钢(18Cr2Ni4A、20Cr2Ni4A、20CrNi2Mo等)淬火后心部粒状贝氏体的问题,我们曾经专门做过课题研究。结论表明,粒状贝氏体的热处理形成原因是由于该类材料本身合金元素含量决定的,避免不了,只是多少的问题,要想在热处理工艺过程中尽量减少粒状贝氏体的出现,可以通过淬火后加深冷,深冷后一定要再回火。
发表于 2007-6-8 14:20:20 | 显示全部楼层
为什么要尽量减少粒状贝氏体的出现,粒状贝氏体在钢材中有何种影响?
发表于 2007-6-8 20:52:13 | 显示全部楼层
回复 #5 jpliao_1980 的帖子
进行二次淬火,就能消除。只是增加成本。我们轴承渗碳,就是二次淬火,基本上是板条马氏体+少量铁素体组织。没有粒状贝氏体。心部硬度在hrc35-38.
发表于 2007-6-13 16:15:11 | 显示全部楼层
大家能否发几张粒状贝氏体的金相图片啊?
谢谢。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-14 09:27:03 | 显示全部楼层
出现粒状贝氏体的主要原因就是冷速低。
发表于 2008-12-9 20:54:42 | 显示全部楼层
粒贝与无碳贝的区别是明显么?
签到天数: 83 天
发表于 2008-12-9 22:16:06 | 显示全部楼层
粒状贝氏体产生的一个原因是中低碳合金钢含钼,在热轧或正火状态就可以产生。
发表于 2010-12-18 14:47:10 | 显示全部楼层
10楼的楼主,我现在遇到一个问题,我们现在有一材料,材料基体在做金相时没有粒状贝氏体,但是焊缝中心组织出现粒状贝氏体,我看了一下焊缝中的钼含量超高是不是这个原因。为什么钼含量高了容易出现粒状贝氏体。
GMT+8, 2025-8-19 06:11 , Processed in 0.052817 second(s), 21 queries .
