用户名  找回密码
查看: 5839|回复: 4
[求助] 求45#钢回火,退火硬度?
发表于 2009-10-14 21:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求45#钢回火,退火硬度?
发表于 2009-10-14 21:28:04 | 显示全部楼层
今天刚刚做了的,45钢回火看你硬度要求多高,HB230左右,回火温度要670,HB250,回火温度要630度,HB280,回火温度要570左右
发表于 2009-12-14 12:56:55 | 显示全部楼层
退火硬度和正火的差不多啊
发表于 2009-12-14 19:09:46 | 显示全部楼层
淬火工艺不同,所得的硬度的差距是很大的,回火工艺不同硬度也相差很大。你应该说出你要的硬度。
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-14 19:21:56 | 显示全部楼层
45#钢的回火硬度是与零件的大小或者换句话说,和零件的截面有关.大件的淬火后的回火温度和小件是不一样的.这就是说淬火工艺的不同.淬火后的硬度的会有差距的造成回火的温度也不一样的.
一般45#钢退火硬度后的硬度小于或等于197HB.
GMT+8, 2025-7-10 18:35 , Processed in 0.052953 second(s), 21 queries .
