查看: 6641|回复: 14
[讨论] 关于304
发表于 2009-10-15 16:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示,材质为304,经敏化处理后,进行弯曲试验。请大家看看 弯曲部位是不是裂纹?
签到天数: 106 天
发表于 2009-10-15 18:13:09 | 显示全部楼层
弯曲部位宏观上无裂纹。
发表于 2009-10-15 18:28:54 | 显示全部楼层
从照片上看不出有裂纹.
发表于 2009-10-16 09:41:07 | 显示全部楼层
从图片上看弯曲试样没有明显的裂纹,侧面有些看不到。表面的细微裂纹大小、长度及深度一般根据标准和技术要求而定。
 楼主| 发表于 2009-10-16 18:43:08 | 显示全部楼层
弯曲部位如果不是裂纹,就应该是经塑性变形后形成的如图示外观形貌。
发表于 2009-10-18 13:45:16 | 显示全部楼层
弯曲度部位看不出有裂纹,也许图片不是很清楚原因
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:19:58 | 显示全部楼层
那么也就是说没有晶间腐蚀裂纹了~~~~~?
签到天数: 114 天
发表于 2009-10-21 18:51:20 | 显示全部楼层
       产品标准是什么?敏化条件又是什么?据我所知,304这个牌号在做抗晶间腐蚀实验时一般是不用敏化,直接做15小时以上酸蚀实验。如果仅仅在敏化后没有进行酸蚀实验就进行弯曲,看不见裂纹就判断为无晶间腐蚀倾向,我没见过这种实验方法。304牌号的不锈钢,一般不主张在400℃(有些设置规定350℃)以上的环境下使用,原因是显而易见的。
       从304这个牌号看,不含稳定化元素,碳的含量没有作限制,一般情况下,如果做550℃以上的敏化,再酸蚀15小时以上,出现晶间腐蚀的倾向是非常大的。
发表于 2009-10-25 20:28:33 | 显示全部楼层
从照片上看不出有裂纹.
发表于 2009-10-25 21:05:41 | 显示全部楼层
我来给出个仲裁方法
这是生产上检验不锈钢晶间腐蚀的方法。是将试样在一定温度范围(晶间腐蚀敏感的温度)放入加快晶间腐蚀剂中。采用弯曲法看有无裂纹甚至断裂来判断。如果有争议,还可采用电阻法、失重法、听声音等。具体可参考YB44-64<不锈钢的晶间腐蚀敏感性测定>。图片可看出表面有桔皮现象,如果要求高,可采用固溶处理。
签到天数: 114 天
发表于 2009-10-26 10:17:03 | 显示全部楼层
       楼上若有YB44-64请上传,生产中如此快速检验,确实是第一次听说,我所在单位,像304这样的不锈钢,一年的产量在3500吨左右,从没这样快速检验过;从金属材料化学成分的角度,也觉得304这个材料如果作敏化处理,出现晶间腐蚀的几率几乎是应在60%以上,那这样的考核也就没什么意义了。麻烦上传,学习下! 本帖最后由 烟不离手 于 2009-10-26 10:22 编辑
发表于 2009-10-26 12:06:21 | 显示全部楼层
可以到标准局去买,是老标准,现没有电子版。
发表于 2009-10-26 12:16:02 | 显示全部楼层
从照片上看不到裂纹
发表于 2009-10-26 15:13:18 | 显示全部楼层
304不需要做敏化处理的,再说你这照片上根本看不出来宏观裂纹
发表于 2010-6-24 16:16:37 | 显示全部楼层
是304L不要敏化处理吧!
GMT+8, 2025-8-16 09:26 , Processed in 0.059528 second(s), 22 queries .
